Buongiorno a tutti,
mi sto ponendo qs quesito a livello teorico nella gestione di batterie (carica/scarica) al Piombo tipo AGM o GEL, al fine di ottenere un vita utile più lunga possibile.
Nel mio caso parlo delle batterie per impianti fotovoltaici con accumulo.
A parità di condizioni di carica/scarica è più opportuno:
CASO A: ricaricare la batteria anche se ha perso solo il 10% della sua capacità generale
oppure è meglio
CASO B: far scaricare la batteria fino, ad esempio, al 40% della sua capacità e poi solo allora ricaricarla?
In quale delle due situazioni avrò garantito la migliore vita utile della batteria?
Grazie anticipatamente a tutti coloro che vorranno dare il loro contributo!
Gestione ottimale batterie - Vita utile
mario_maggi
[1] Gestione ottimale batterie - Vita utile
[2] Re: Gestione ottimale batterie - Vita utile
Per quello che so posso dirti che la batteria AGM è più adatta a sopportare numerosi cicli di scarica profonda mentre le batterie GEL sono più atte ad un uso tampone.
Le batterie AGM sono più robuste e puoi permetterti di caricarle anche al 40% della loro capacità
Per le batterie GEL invece è meglio attenersi al caso A
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
Martin Luther King
[3] Re: Gestione ottimale batterie - Vita utile
thunderbolt128, in merito a quanto mi dici, ho notato però che alcune tra le aziende leader del mercato italiano propongono batterie GEL, in quanto sostengono abbiano una vita utile più lunga di quelle AGM.
Il mio quesito però era relativo a come far durare le batterie il più possibile:
CASO A: è meglio effettuare ricariche frequenti scaricando le batterie solo parzialmente o
CASO B è meglio effettuare scariche più profonde e poi ricaricare?
Con quale delle due modalità garantirò una vita utile delle batterie più lunga?
[4] Re: Gestione ottimale batterie - Vita utile
In genere le scariche profonde ripetute accorciano la vita utile delle batterie di quel tipo.
Vedi paragrafo 5 del documento http://www.dodero.it/BATTERIE/FIAMM_GS/ ... ecnico.pdf
[5] Re: Gestione ottimale batterie - Vita utile
La scarica profonda per quei tipi di batterie non è delle migliori.....
O.T.
FedericoSibona ho sentito che alcuni tipi di batterie, come le batterie al cadmio sono più adatte a ricevere cicli di scarica profonde per evitare l'effetto memoria. Confermi ?
O.T.
Martin Luther King
Martin Luther King
[6] Re: Gestione ottimale batterie - Vita utile
Se intendi le batterie Nichel-Cadmio, la scarica profonda è da tenere controllata e seguita in tempi brevi dalla carica. Con controllata intendo che dovrebbe essere eseguita per ogni singolo elemento, o elementi in parallelo (per evitare che scaricando un battery pack serie gli elementi più deboli vadano in inversione di polarità, con conseguente deterioramento definitivo) e la tensione dei singoli elementi non dovrebbe scendere sotto il volt.
È da dire che le NiCd sono solo più usate in casi particolari, sostituite vantaggiosamente nella maggioranza delle applicazioni da quelle Ni-MH e da quelle al Litio.
[7] Re: Gestione ottimale batterie - Vita utile
Martin Luther King
Martin Luther King
