Verificare caricabatteria Avvitatore
[1] Verificare caricabatteria Avvitatore
Messaggioda Foto Utentebguaglione » 8 gen 2014, 17:36
Salve a tutti, ho un piccolo quesito da porvi, ho un Avvitatore con batteria 14.4V e caricabatteria:
Input 230V-50hz-15.0W
Output 17.40V -200mV 3.6VA
purtroppo non si carica più la batteria, controllando i morsetti sulla basetta dove si mette in carica la batteria, mi esce tipo 5.6V è normale o dovrebbe uscire 17.40V?
Ho fatto un piccolo test, ho staccato l'alimentatore dalla basetta, controllato l'alimentatore...ed esce 17.40V, se ci ricollego di nuovo la basetta ritorna 5.6V :roll:
grazie
5 4
[2] Re: Verificare caricabatteria Avvitatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 gen 2014, 18:33
Per aiutarti e' necessario vedere come e' fatto dentro; fai delle foto e postale.
[3] Re: Verificare caricabatteria Avvitatore
Messaggioda Foto Utentebguaglione » 8 gen 2014, 19:44
Ok, non sono il massimo... spero che vadano bene. O_/
11 (1).jpg (137.09 KiB) Osservato 7667 volte
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 8 gen 2014, 19:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridimensionate foto lenzuolo.
5 4
[4] Re: Verificare caricabatteria Avvitatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 gen 2014, 19:59
Beh, li c'e' poco da controllare a parte i quattro diodi e la resistenza; ma il led dov'e'?
E c'e' un trasformatore?
Sarebbe poi utile tu ci dicessi anche le caratteristiche della batteria che devi ricaricare.
[5] Re: Verificare caricabatteria Avvitatore
Messaggioda Foto Utentebguaglione » 8 gen 2014, 20:46
il led non c'è mai stato...forse è una versione base di caricabatteria :roll:
il trasformatore c'è...le caratteristiche sono soprascritte...
il circuito che vedi dalle foto, e dentro la basetta dove viene alloggiata la sola batteria per la carica.
Batteria Ni-MH
14.4V
2000mAh
Ti chiedo quanti volt devono uscire dai poli della basetta caricabatteria, con questo trasformatore ?
5 4
[6] Re: Verificare caricabatteria Avvitatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 gen 2014, 21:27
Prova a misurare i diodi e la resistenza. Se sono in ordine è molto probabile che la batteria sia passata a miglior vita.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: Verificare caricabatteria Avvitatore
Messaggioda Foto Utentebguaglione » 8 gen 2014, 22:32
valore test :
2 diodi segnano 580 da un solo lato
2 diodi segnano 720 da un solo lato
Ω
resistenza 6.0 ohm anche a poli invertiti
5 4
[8] Re: Verificare caricabatteria Avvitatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 gen 2014, 22:38
Ti rimane solo da controllare il pacco batterie. Se è possibile aprilo e misura individualmente gli elementi, se ce ne sono con tensione minore di 1.2V è probabile che siano defunti.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[9] Re: Verificare caricabatteria Avvitatore
Messaggioda Foto Utentebguaglione » 9 gen 2014, 13:00
una sciocchezza per voi...dal trasformatore escono due fili: uno Nero e l'altro Nero/Bianco quale il positivo?
5 4
[10] Re: Verificare caricabatteria Avvitatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 gen 2014, 14:54
Se sono Ni-MH per dare 14,4V e 2000mAh dovrebbe essere un pacco di 12 batterie a stilo (AA).
Se il pacco batterie ha una certa età sarà da cambiare e ti consiglierei di non collegare più il caricabatteria a quel pacco, se la tensione scende da 17,4V a 5,6V probabilmente il caricabatteria viene sovraccaricato e potrebbe andare in avaria.
Ci sarebbe anche la possibilità, se il pacco batteria non è vecchio, che sia il caricabatteria ad essere in avaria, ma non abbiamo elementi sufficienti per affermarlo.
PS: l'output del trasformatore sarà 17,4V 200mA, non 200mV. ;-)
PPSS: da quel che vedo il resistore dovrebbe essere da 4,7Ω e non da 6Ω, sicuro della calibratura degli strumenti che usi?
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
