[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
Foto UtenteBrunoValente
39,6k 7 11 13
[181] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 gen 2014, 22:23
Comunque bisogna riconoscere che Foto Utenteantonyb, per essere un pivello in elettronica, se la cava davvero bene con i montaggi =D>
Foto UtenteFedericoSibona
5.022 3 5 8
[182] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 10 gen 2014, 22:31
Ricordando in che stato era l'alimentatore originale.....ora sembra esteticamente un montaggio professionale ;-)
Apprezzabile anche la sistemazione dei cavi sul trasformatore.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[183] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 11 gen 2014, 1:07
Grazie "ragazzi" ma il merito è solo vostro, che pazienza che avete :D
Ho fatto la prova del fuoco tutto ok la corrente rimane stabile :ok: la tensione non cambia sia con carico che senza carico (sempre 5W).
La tensione è di 5.10V ai capi della bobina :ok:
Il relè per adesso è libero, lo devo fissare, devo sistemare anche un pochino i passaggi dei cavi, mi rimane il problema del condensatore da 25V che doveva essere da 35V ho paura che in negozio non sia disponibile, come facciamo?
Questo alimentatore mi piace proprio, a differenza di prima sembra che ha molta corrente perché prima bisognava ruotare parecchio, ora basta poco :ok:
Certo avrei preferito avere tutto integrato: relè, condensatori, e magari anche il regolatore e i 2 diodi, ma va benissimo :ok: :ok: domani se riesco lo testo con lampada da 55W :shock: :shock:
Grazie :mrgreen:
P.S. ho in mente un nuovo lavoretto da sistemare :mrgreen:
5.022 3 5 8
[184] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 11 gen 2014, 8:11
antonyb ha scritto: rimane il problema del condensatore da 25V che doveva essere da 35V ho paura che in negozio non sia disponibile, come facciamo?
Guarda se ne hanno da 50V, 63V, 100V.
antonyb ha scritto: Questo alimentatore mi piace proprio, a differenza di prima sembra che ha molta corrente perché prima bisognava ruotare parecchio, ora basta poco :ok:
È un po' come dire che un'auto ha più accelerazione percè il pedale acceleratore ha una risposta molto pronta nel primo centimetro di corsa :mrgreen:
antonyb ha scritto: P.S. ho in mente un nuovo lavoretto da sistemare :mrgreen:
Mein Gott!! :mrgreen:
[185] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 gen 2014, 8:16
FedericoSibona ha scritto:Mein Gott!! :mrgreen:
Tranquillo Federico, Foto Utenteantonyb me ne ha gia' accennato e non mi sembra una cosa molto difficile, sempre che ......non la facciamo diventare tale :mrgreen:
39,6k 7 11 13
[186] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 gen 2014, 12:25
marco438 ha scritto:..non mi sembra una cosa molto difficile, sempre che ......non la facciamo diventare tale :mrgreen:
..e per queste cose noi siamo davvero degli specialisti!! :?
Foto Utenteantonyb, vacci gradualmente con i carichi e ogni volta che aumenti il carico fai di nuovo la "prova del fuoco", fino ad arrivare alla massima corrente, con cautela e controllando la temperatura del dissipatore.
Per completare l'opera mancherebbe solo il termostato da installare sul dissipatore per evitare surriscaldamenti.
Il contatto normalmente chiuso del termostato si potrebbe inserire in serie alla bobina del relè
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[187] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 11 gen 2014, 12:50
Ho fatto la prova del fuoco con lampada da 21W :? 12V 1.38A quando metto in coro la corrente arriva fino a 3.88 :?
Che ne dite?
Di bello è che ho trovato il condensatore da 35V :D
5.022 3 5 8
[188] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 11 gen 2014, 13:25
antonyb ha scritto:Ho fatto la prova del fuoco con lampada da 21W :? 12 V 1.38A quando metto in coro la corrente arriva fino a 3.88 :?
Che ne dite?
Direi che non mi piace, quando metti in corto, la tensione va a zero?
Però Bruno aveva detto: Metti la lampada sull'uscita impostata a 12V, gira il potenziometro di regolazione della corrente in senso antiorario finché la tensione inizia a scendere, a quel punto metti in corto i cavi che vanno alla lampada e vedi se la corrente sale o resta stabile. Hai fatto così?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[189] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 11 gen 2014, 14:17
Va bè che era tardi ieri sera ma dimentico sempre qualcosa, non mi ricordavo il passaggio giusto.. ||O
Con lampada da 55W ho impostato 12V e la corrente rimane stabile va da 3.68A > 3.60A :ok:
Ma è normale che quando collego la lampada da 55W imposto 12V e accendo la tensione scende a 9.2V e la corrente sta a 3.83A? Significa che la corrente massima è quella?
5.022 3 5 8
[190] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 11 gen 2014, 14:41
Non è normale, mi sa che ci sarà da ritoccare verso il basso la resistenza di R2 mettendo in parallelo ancora un altro resistore da 0,2Ω.
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 11 gen 2014, 14:51, modificato 2 volte in totale.
Torna a “Crowd Design”
