Aggiungo una nota: i sensori utilizzati negli altimetri elettronici "tradizionali", ad esempio quelli incorporati negli orologi multifunzione da escursionismo, sono sensori di pressione (li puoi trovare nei vari cataloghi online di componenti elettronici)
Per questo motivo sono fortemente sensibili ai cambiamenti atmosferici, brutto tempo/pioggia sole, e quindi forniscono indicazioni variabili nello stesso identico luogo giorno dopo giorno se non sono tarati periodicamente in base ai bollettini meteo del posto
OT
Acquistai un paio di anni fa un'orologio modello McGyver (con bussola elettronica, barometro, "altimetro", previsioni del tempo
, oltre ovviamente all'ora), allettato da queste funzioni interessanti scoprendo poi che l'altitudine era spesso sballata ed alcune volte l'errore era elevato (-40m in casa)
Avrà certamente influito anche la qualità del sensore, ma era chiaramente indicato nel il libretto d'uso come l'altitudine derivasse da misure barometriche e quindi influenzate dall alta/bassa pressione, taratura... (ovviamente all'esterno della custodia non c'era cenno di ciò), insomma per fare un'escursione in montagna bisogna (dopo aver tarato accuratamente il tutto al punto di partenza
- sperare in tempo permanentemente assolato o piovoso, oppure
- disporre lungo il percorso di luoghi di altitudine nota (cippi, chiese) (tratto dal libretto d'uso)
, oppure
- disporre del bollettino meteo ufficiale del luogo (tratto dal libretto d'uso)
, oppure
- usare il GPS dell'auto (in questo caso l'orologio non serve), oppure
- buttare via tutto, SOLUZIONE preferibile
CHIUSO OT
