[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[191] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 11 gen 2014, 14:43
Niente di grave, a parte lo spazio..
Ma non c'è una resistenza che fa per noi senza metterle in parallelo?
[192] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 gen 2014, 17:06
Si che ci sono ma, da quanto hai detto in precedenza, non credo le troverai al tuo solito negozio e dovrai ordinarle; comunque secondo me c'e' dell'altro.
Hai riprovato a misurare la tensione ai capi del transistor con il carico a 55W?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[193] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 11 gen 2014, 17:18
Si mi da 0.75V
Foto UtenteBrunoValente
39,6k 7 11 13
[194] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 gen 2014, 18:09
Fai le seguenti prove:
Prova N°1
1) Ruota il pot. della corrente in senso orario a fondo corsa.
2) Regola il pot. della tensione a 12V.
3) Cortocircuita l'uscita, leggi il valore di corrente indicato dall'amperometro e facci sapere quanto vale.
4) Ruota lentamente il pot. della corrente in senso antiorario e verifica se il valore indicato dall'amperometro inizia a scendere subito appena inizi a ruotare il pot. oppure se inizia a scendere solo dopo averlo ruotato di un certo angolo e facci sapere.
Prova N°2
1) scollega la resistenza in parallelo a R2 (va bene anche se la stacchi solo da un lato)
2) Regola il pot. della tensione a 12V e regola il pot. della corrente in senso orario a fondo corsa.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[195] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 11 gen 2014, 18:20
mi da 3.89A.
si abbassa dopo un pochino, non subito.
Con la prova numero 2 mi da 2.05A.
39,6k 7 11 13
[196] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 gen 2014, 19:12
Sembrerebbe che la resistenza aggiunta in parallelo a R2 abbia un valore maggiore di 0.1ohm.
Se non vuoi cambiarla la cosa più semplice da fare è lasciarla montata e sostituire R4 con una di valore più basso.
Per avere una corrente massima di 5A, se non ho sbagliato i conti, dovresti sostituire R4 che ora è da 47k con una resistenza da 27k. Però la corrente minima salirà un po'..non credo sia un problema.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
Contatta:
[197] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utentebrabus » 11 gen 2014, 19:18
Per la miseria, se questo circuito è sensibile alle tolleranze... scommetto i pantaloni che la tensione di soglia VSC del L200 di Foto Utenteantonyb è diversa da quella del mio. Il mio sta sugli 0.40V, che rispetto agli 0.45 del datasheet sono ben l'11% in meno.
Non escludiamo neppure una tolleranza al parallelo che forma R2, ovviamente; io ho potuto usare resistori all'1% durante i test; dubito fortemente che antonyb disponga di pezzi simili.
Soluzione? Tarare i valori di R3 ed R4 specificamente per il circuito di Foto Utenteantonyb (qualcuno ha detto "trimmer multigiri"?).
Alberto.
39,6k 7 11 13
[198] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 gen 2014, 19:27
Direi che se vogliamo lasciare invariato il valore della corrente minima dovremmo abbassare in proporzione anche il valore di R3 portandolo da 270 a 150 ohm..ma non credo sia necessario, anche perché con correnti dell'ordine di 50-100mA si hanno cadute di 2-4mV su R2..che sono dell'ordine di grandezza dell'offset di ingresso dell'operazionale, quindi non vale la pena essere precisi verso il basso.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[199] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 11 gen 2014, 19:47
Grazie per lo studio ragazzi, certo leggere 5A sul display sarebbe molto bello :shock: , ma a voi la scelta, aspetto lista della spesa..
Ho misurato la resistenza che ho scollegato ed oscilla tra 2 3 ohm.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[200] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 12 gen 2014, 10:22
Volevo dire 0.2 0.3 ohm :D
Torna a “Crowd Design”
