I tester normali non sono adatti per misure di resistenze così basse
[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Moderatore:
brabus
[201] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Sì, ma mettendo in corto i puntali del tester, che valore di resistenza leggi?
[203] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
E quindi la misura precedente del resistore è priva di significato.
Comunque cerca di essere coerente con i dati che dai, se dici una volta 0,2Ω e un'altra 000,2Ω è la stessa cosa, ma mettere tutti quegli zeri prima della virgola nella seconda non ha senso
[205] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Ti sembrerà strano ma per una misura precisa puoi utilizzare il tuo alimentatore
1) Collega la resistenza alle boccole di uscita del tuo alimentatore.
2) regola entrambi i potenziometri a fondo corsa in senso orario.
3) Collega i puntali del tester in parallelo alla resistenza più vicino possibile al corpo della resistenza e imposta il tester per 0.2Vdc (portata minima della tensione)
4) accendi e riporta i valori che leggi sul tester e sull'amperometro dell'alimentatore.
[206] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Quindi tolgo del tutto la resistenza che avevo messo in parallelo?
Siccome mi rimane molto scomodo collegare la resistenza alle boccole posso collegarla siu cadi di uscita delle boccole?
P.S. il mio multimetro è un auto range..
[207] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Sì, devi toglierla dal circuito e collegarla alle boccole come quando colleghi le lampade, non importa se utilizzi dei cavi per il collegamento, è importante però che i puntali del tester siano collegati vicino al corpo della resistenza proprio sui terminali della resistenza e non sui cavi.
Se il tuo tester è un auto range non ci sono problemi.
[209] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Quindi, se la legge di ohm non è un'opinione, la tua resistenza vale
cioè praticamente
..ecco un altro mistero!
cioè praticamente
