Plafoniera LED
[1] Plafoniera LED
Messaggioda Foto Utentealexnamco » 12 gen 2014, 0:51
Cioa a tutti sono nuovo del forum e vorrei porvi un quesito..
io devo realizzare una plafoniera per il mio acquario marino.
Dunque...partendo dal fatto che avrò 9 linee da 10 led l'una per un totale di circa 37,5 volt medio con 700mA di assorbimento visto che le collego in serie, tutte dimerabili con arduino ...avevo pensato di prendere 9 di questi driver..voi che ne dite possono andare bene??http://www.ebay.com/itm/150-1500mA-Buck-Regulator-LED-Driver-for-1-50W-High-Power-LED-/161191378202
poi per alimentare tutto avevo pensato di prendere questo trasformatore
http://www.ebay.it/itm/Trasformatore-Al ... d03&_uhb=1
collegando tutti e 9 i driver in parallelo...dunque 48v per 7,5A
pensate sia una cosa possibile?puo essere una soluzione valida o ci sono delle pecche??
volevo capire se a livello concettuale possa essere corretto..
non vorrei prendere 9 trasformatori per le 9 linee alla fine la plafoniera andrebbe a pesare un tot e anche il portafoglio piangerebbe parecchio...
grazie in anticipo per le risposte.
[2] Re: Plafoniera LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 gen 2014, 12:33
Hai dimenticato di specificare le caratteristiche dei led; senza quelle e' difficile dare risposte corrette. :D
[3] Re: Plafoniera LED
Messaggioda Foto Utentealexnamco » 12 gen 2014, 12:59
ops scusate
Div Colorazione Dc(Vf)Min Dc(Vf) Max Dc(Vi) W Dc(Med) Dc(max)
10 20000k 3,3 4,2 0,75 3 37,5 42
10 10000k 3,3 4,2 0,75 3 37,5 42
10 445 Nm 3,3 3,8 0,7 3 35,5 38
10 457/465 Nm 3,3 4,2 0,75 3 37,5 42
3 395/405Nm 3,2 3,8 0,7 3 10,5 11,4
4 620/630 Nm 2,3 2,8 0,8 3 10,2 11,2
è abbastanza chiaro??
Volevo mettere anche uno schemino con FidoCadj ma l'ho appena scaricato e devo prendere un attimo dimetichezza e capire come disegnare correttamente le cose..
[4] Re: Plafoniera LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 gen 2014, 13:00
[5] Re: Plafoniera LED
Messaggioda Foto Utentealexnamco » 12 gen 2014, 13:14
10 led 20000k V3,3-4,2 750mA
10 led 10000k V3,3-4,2 750mA
10 led 445 Nm V3,3-3,8 700mA
10 led 465 Nm V3,3- 4,2 750mA
3 led 395Nm V3,2-3,8 700mA
4 led 630 Nm V2,3 -2,8 800mA
[6] Re: Plafoniera LED
Messaggioda Foto Utentefelmazza » 12 gen 2014, 15:17
ti consiglierei quelli che ho usato io
meanwell LDD-H ci sono in diversi amperaggi (correnti: è meglio ;-))
alimentati a 48V puoi gestire 14 led
Foto Utentefelmazza
47 3
[7] Re: Plafoniera LED
Messaggioda Foto Utentealexnamco » 12 gen 2014, 15:24
alfamezz ha scritto:ti consiglierei quelli che ho usato io
meanwell LDD-H ci sono in diversi amperaggi (correnti: è meglio ;-)) (correnti: è meglio ;-))
alimentati a 48V puoi gestire 14 LED
Scusa mi puoi fare un esempio??
sono molto imbranato...e le mie conoscenze scarseggiano nonostante ci metta tutta buona volontà per capirci qualcosa...
[8] Re: Plafoniera LED
Messaggioda Foto Utentefelmazza » 12 gen 2014, 15:25
questi, sono un prodotto di un marchio leader
www.meanwell.com/search/LDD-H/LDD-H-spec.pdf
Foto Utentefelmazza
47 3
[9] Re: Plafoniera LED
Messaggioda Foto Utentealexnamco » 12 gen 2014, 15:29
ok dunque tu mi consigli di prendere questi driver anziché quelli che ho postato io?
Poi cosa faccio li alimento in parallelo con il trasformatore che ho incollato nella prima pagina'??
[10] Re: Plafoniera LED
Messaggioda Foto Utentefelmazza » 12 gen 2014, 15:33
si tranquillamente, per l'alimentatore ti consiglio sempre un meanwell, costa un 5-10€ in più ma li vale,
ovviamente la condizione e che i watt totali dei led devono essere inferiori a quello dell'alimentatore,
per il dissipatore che è il cuore come sei messo?
Foto Utentefelmazza
47 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 54 ospiti
