Circuito PWM non funziona.
[21] Re: Circuito PWM non funziona.
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 12 gen 2014, 23:19
i tuoi calcoli non tengono conto della caduta di tensione sui diodi.
Se chiamiamo Vcc l'alimentazione e Vd la caduta di tensione sul diodo, la formula è:
T=C(R1+R2+R_{pot})\ln\left ( \frac{2V_{CC}-3V_{D}}{V_{CC}-3V_{D}} \right )
e ovviamente la frequenza f
f=\frac{1}{T}
con Vcc=5 V , Vd=0.6 V si ha che:
f=\frac{1.06}{C(R1+R2+R_{pot})}
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[22] Re: Circuito PWM non funziona.
Messaggioda Foto Utentefelmazza » 12 gen 2014, 23:48
quindi se non ho sbagliato i conti
con 2 R 4k7,
pot. 100k,
cond. 10.000pf
sono a 968hz
provo ad alzare cosi la frequenza allora?
saresti così gentile da darmi anche le formule del duty corrette?
Foto Utentefelmazza
47 3
[23] Re: Circuito PWM non funziona.
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 13 gen 2014, 0:12
se hai invertito i diodi come ti ho detto, il duty cycle lo calcoli banalemnte come il rapporto tra :
D=\frac{(R1+Rpot1)}{R_{TOT}}\;100
Rpot1 è la parte di potenziometro coinvolta nella carica
Comunque con quei valori ti avvicini troppo al limite di 1 kHz.
Secondo me lascia i valori di prima (R1=R2=1k) e metti un condensatore da 15 nF.
con questi valori arrivi ad una frequenza di circa 700 Hz e un duty cycle variabile da
\frac{1k}{102k}100=0.98%
a
\frac{101k}{102k}100=99%
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[24] Re: Circuito PWM non funziona.
Messaggioda Foto Utentefelmazza » 13 gen 2014, 0:27
se uso le tua ultima formula della frequenza
con quei valori calcolo 692hz dove sbaglio?
domani prendo il condensatore e provo,
nel caso non risolvo con il ronzio cosa posso fare?
Foto Utentefelmazza
47 3
[25] Re: Circuito PWM non funziona.
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 13 gen 2014, 0:31
non sbagli, sono io che che arrotondo a 700 per dire un ordine di grandezza :D
se non è quello non saprei cosa consigliarti, aspettiamo qualche parere dai veterani ;-)
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
