Scelta protezioni motori asincroni e selettività
[11] Re: scelta protezioni motori asincroni e selettività
Messaggioda Foto Utenteaxelb5d » 12 gen 2014, 10:44
Allora il frantoio oleario dovrebbe essere un luogo ordinario.
Per la sensibilità dei differenziali io sapevo che si prende con sensibilità doppia quello a monte rispetto a quello a valle per questo ho messo differenziale nel quadro QG da 1A e in cascata protezione motori da 300 mA e differenziale nel quadro QG da 300 mA e in cascata protezione utenze da 30 mA, faccio bene?
Foto Utenteaxelb5d
20 2
[12] Re: scelta protezioni motori asincroni e selettività
Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 gen 2014, 10:55
Per fare selettivita` verticale (con i differenziali), la IΔn dell' interruttore a monte deve essere almeno tre volte quella del dispositivo a valle, ma questo non basta, e` necessario che il differenziale sia anche di tipo selettivo [S], ovvero con un ritardo imposto all'intervento.
Quando la "cascata" di differenziali, parte dai power center, o comunque da importanti quadri di distribuzione, gli interruttori a monte (spesso scatolati), prevedono la possibilita` di regolare il rele` differenziale in corrente e tempo di intervento.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[13] Re: scelta protezioni motori asincroni e selettività
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 gen 2014, 18:17
Io evito il più possibile l'uso di differenziali in cascata. Nei sistemi TN non ci sono problemi, è fatto apposta. Nei sistemi TT preferisco installare un differenziale generale 1A/1s e quelli da 30 mA solo sui circuiti terminali, utilizzando dove è possibile il doppio isolamento per i montanti intermedi. In questo modo garantisci un'ottima selettività reale.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: scelta protezioni motori asincroni e selettività
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 13 gen 2014, 14:11
posso chiedere come mai 1A e non 300 mA? conosco questi valori per i differenziali 30 mA protezione per le persone, 300 mA per la protezione antincendio.
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[15] Re: scelta protezioni motori asincroni e selettività
Messaggioda Foto Utenteelettro » 13 gen 2014, 14:14
Quoto l'ultimo intervanto di Mike, ragionevole e razionale...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[16] Re: scelta protezioni motori asincroni e selettività
Messaggioda Foto Utenteaxelb5d » 13 gen 2014, 15:17
Però nel mio caso la maggior parte delle utenze sono motori, dei quali il piu grande è di 9kW. Per ora è ho predisposto un differenziale per proteggere il quadro motori da 300 mA e per la protezione dei motori ho optato per quella a 3 magetico, relè termico e contattore. A monte di tutto un differenziale da 1 A selettivo con ritardo un secondo. Ora inserirò anche il doppio isolamento come protezione, cosa che mi era completamente sfuggita di mente!
Ancora grazie per le risposte,
axelb5d
Foto Utenteaxelb5d
20 2
[17] Re: scelta protezioni motori asincroni e selettività
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 gen 2014, 15:32
La
Foto Utenteaxelb5d ha scritto:per la protezione dei motori ho optato per quella a 3 magetico, relè termico e contattore
Prima pensavo ad una svista, ora lo scrivi di nuovo, giusto per precisare che il contattore non e` un dispositivo di protezione.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[18] Re: scelta protezioni motori asincroni e selettività
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 gen 2014, 17:11
marco76 ha scritto:posso chiedere come mai 1A e non 300 mA? conosco questi valori per i differenziali 30 mA protezione per le persone, 300 mA per la protezione antincendio.
I 300 mA sono per la protezione negli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio ma SOLO per le condutture di tipo C, che io cerco di evitare in questi ambienti (dorsali e montanti), mentre per i terminali non ci sono problemi perché tutti protetti con 30 o 300 mA.
Per la protezione dai contatti indiretti nei sistemi TT conta il rispetto della relazione Id<=50V/Rt con il massimo di 1A (50 ohm).
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[19] Re: scelta protezioni motori asincroni e selettività
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 13 gen 2014, 17:26
Preciso la domanda: Assunto che le linee terminali siano tutte protette con Id 30 mA, metteresti sovraordinato un differenziale da 300 mA o da 1 A?
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[20] Re: scelta protezioni motori asincroni e selettività
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 gen 2014, 17:32
marco76 ha scritto:Preciso la domanda: Assunto che le linee terminali siano tutte protette con Id 30 mA, metteresti sovraordinato un differenziale da 300 mA o da 1 A?
Dipende, per la protezione addizionale contro l'incendio mi pongo il problema solo se le condutture montanti e/o dorsali a monte sono del tipo C. Per la protezione dai contatti indiretti no.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
