calcolo sezione linea trifase
[11] Re: calcolo sezione linea trifase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 14 gen 2014, 19:43
Con quei dati la sezione è quella calcolata da StefanoSunda in [4]
Grazie Admin, ho avuto uno sbandamento, quando ho verificato con il sotware sia la c.d.t. di 4% che mi dava 95/120 mm^2, mentre, la sezione sulla perdita di potenza del 6% che mi dava 80 mm^2.
2.885 3 6 10
[12] Re: calcolo sezione linea trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 14 gen 2014, 20:08
Ho detto con quei dati, dove la resistività è quella a 20 gradi centigradi. Bisogna però considerare che dovrà esser presa più alta, quindi la sezione risulterà maggiore. Poi, come giustamente hai detto, occorre verificare la caduta di tensione: è quella che, nel caso specifico determina la sezione. Quindi Foto Utenteultrek deve scrivere il testo preciso del problema. Con la caduta massima del 4% è necessaria, come minimo, una sezione di 95 millimetri quadri. Con una da 70 si supera il 5%.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[13] Re: calcolo sezione linea trifase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 14 gen 2014, 21:34
In effetti, occorrerebbe riportare all’effettiva temperatura di funzionamento della linea, assumendo una resistività dei conduttori dei cavi di 0,02137 Ω mm^2/m che corrisponde a una temperatura di funzionamento di 80 °C, abbiamo una sezione di 75 mm^2.
\[S=\frac{3.\varrho .L .I^2}{\Delta p}=\frac{3.0,02137.300.83,27^2}{1,8.10^3}=74,088mm^2\]
2.885 3 6 10
[14] Re: calcolo sezione linea trifase
Messaggioda Foto Utenteultrek » 15 gen 2014, 9:06
admin ha scritto:Ho detto con quei dati, dove la resistività è quella a 20 gradi centigradi. Bisogna però considerare che dovrà esser presa più alta, quindi la sezione risulterà maggiore. Poi, come giustamente hai detto, occorre verificare la caduta di tensione: è quella che, nel caso specifico determina la sezione. Quindi Foto Utenteultrek deve scrivere il testo preciso del problema. Con la caduta massima del 4% è necessaria, come minimo, una sezione di 95 millimetri quadri. Con una da 70 si supera il 5%.
Il testo del problema è quello che ho scritto, non c'è nessuna temperatura e nessuna c.d.t. Ci tengo a precisare che il mio è un corso di elettrotecnica base di ingegneria chimica e questo era uno dei primi esercizi. La resistività del rame dovrebbe essere 0.0171. Poi non si deve supporre nient'altro. E la sezione deve essere 124.8mm
Foto Utenteultrek
2 3
[15] Re: calcolo sezione linea trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 gen 2014, 11:16
Allora è un testo insufficiente.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[16] Re: calcolo sezione linea trifase
Messaggioda Foto UtenteManLux » 27 giu 2015, 18:13
Salve, utilizzando la formula
I = \frac{P}{V \cdot 1,73\cdot  cos\varphi }
quella che ottengo è la corrente transitante nella linea trifase; per conoscere quella transitante in ogni singola fase è giusto dividere semplicemente per 3?
Foto UtenteManLux
0 1 1
[17] Re: calcolo sezione linea trifase
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 giu 2015, 19:10
no, non lo è.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[18] Re: calcolo sezione linea trifase
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 27 giu 2015, 19:31
ManLux ha scritto:Salve, utilizzando la formula
Per passare dai dati di linea ai dati di fase bisogna dividere sia la tensione che la corrente per:
\sqrt{3}
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[19] Re: calcolo sezione linea trifase
Messaggioda Foto UtenteManLux » 27 giu 2015, 20:06
Vi ringrazio per la celere risposta
giusto per vedere se ho capito bene
I_{tri} = \frac{P}{V \cdot 1,73 \cdot cos\varphi } ho la corrente di linea
I_{f} = \frac{I_{tri}}{1,73} corrente per singola fase
Per stabilire la sezione del conduttore necessario ad una linea, è preferibile utilizzare la corrente I_{tri}, da questa calcolare la sezione e poi scegliere il numero di conduttori
o è meglio trovare la corrente I_{f} e quindi stabilire la dimensione del conduttore?
Foto UtenteManLux
0 1 1
[20] Re: calcolo sezione linea trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 giu 2015, 20:10
Dipende dal tipo di collegamento delle fasi. Se sono a triangolo va bene dividere per \sqrt 3 la corrente di linea per trovare quella di fase, ma se è il collegamento è a stella la corrente di fase è uguale a quella di linea.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
