Circuito per variare corrente ad una valvola proporzionale
[1] Circuito per variare corrente ad una valvola proporzionale
Messaggioda Foto UtenteMatatt » 15 gen 2014, 9:50
Salve ragazzi.. Vorrei costruire un circuito x variare la corrente di una valvola proporzionale di 24 V dc... con un potenziometro.. Molto semplice anche con un 555 ed un mosfet.. Qualcuno può aiutarmi??? Vi ringrazio.
Foto UtenteMatatt
15 2
[2] Re: Circuito per variare corrente ad una valvola proporziona
Messaggioda Foto UtentePepito » 15 gen 2014, 22:32
Hai un datasheet (o per lo meno il link) della valvola?
Io le valvole proporzionali che ho usato avevano di solito un ingresso in tensione 0/10 V, ma sicuramente esisteranno anche con segnale in corrente... è un 4/20 mA?
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[3] Re: Circuito per variare corrente ad una valvola proporziona
Messaggioda Foto UtenteMatatt » 16 gen 2014, 8:20
Non ho una scheda tecnica... questa valvola e montata su un circuito Idraulico sollevamento/discesa .e lavora a 150bar 3A... Su di un carrello automatizzato.. Ti. Posso dire con certezza che lavora in corrente con la sua centralina.. A me serve costruire un circuito x testarle..
Foto UtenteMatatt
15 2
[4] Re: Circuito per variare corrente ad una valvola proporziona
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 gen 2014, 8:28
Per un test dovrebbe bastare una batteria e un potenziometro in serie
(meglio mettere nella serie anche una resistenza limitatrice di massima corrente)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Circuito per variare corrente ad una valvola proporziona
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 gen 2014, 9:27
Serve proprio la scheda tecnica dell'elettrovalvola, da cui ricavare resistenza e induttanza dell'avvolgimento, nonche' tutti gli altri dati che potrebbero venire utili.
Devi anche fare dithering?
Visitano il forum: Nessuno e 189 ospiti
