Circuito per variare corrente ad una valvola proporzionale
5 messaggi
Salve ragazzi.. Vorrei costruire un circuito x variare la corrente di una valvola proporzionale di 24 V dc... con un potenziometro.. Molto semplice anche con un 555 ed un mosfet.. Qualcuno può aiutarmi??? Vi ringrazio.
Hai un datasheet (o per lo meno il link) della valvola?
Io le valvole proporzionali che ho usato avevano di solito un ingresso in tensione 0/10 V, ma sicuramente esisteranno anche con segnale in corrente... è un 4/20 mA?
ciao
PSQ
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Pepito Sbazzeguti
Non ho una scheda tecnica... questa valvola e montata su un circuito Idraulico sollevamento/discesa .e lavora a 150bar 3A... Su di un carrello automatizzato.. Ti. Posso dire con certezza che lavora in corrente con la sua centralina.. A me serve costruire un circuito x testarle..
Per un test dovrebbe bastare una batteria e un potenziometro in serie
(meglio mettere nella serie anche una resistenza limitatrice di massima corrente)
Serve proprio la scheda tecnica dell'elettrovalvola, da cui ricavare resistenza e induttanza dell'avvolgimento, nonche' tutti gli altri dati che potrebbero venire utili.
Devi anche fare dithering?
5 messaggi
