Termometro digitale con atmega8 e 3 display 7 segmenti
Raccolta di codici sorgenti
[1] Termometro digitale con atmega8 e 3 display 7 segmenti
Messaggioda Foto Utentefilippoc » 17 gen 2014, 20:16
Salve a tutti avrei dei dubbi riguardo la programmazione/realizzazione del circuito,che volevo utilizzare per l'esame di maturità,il dubbio sta nel fatto che dopo la conversone con l'adc interna all'atmega8 non ho idea di come convertire il risultato binario in temperatura per i 3 display 7 segmenti,scusate la banalità della domanda ma non sono molto bravo in programmazione.
l'idea era quella di visualizzare una temperatura da -10 a 50 gradi. Ho gia realizzatola il circuito di condizionamento con sensore.
Foto Utentefilippoc
[2] Re: Termometro digitale con atmega8 e 3 display 7 segmenti
Messaggioda Foto UtentePaolino » 20 gen 2014, 16:51
Una curiosità: che sensore utilizzi? La rete di condizionamento ti dà un valore lineare temperatura/tensione per ADC?
Domanda: usi il C o l'assembly?
Non sono un grande amante di ATMEL, ma magari qualcosa salta fuori....
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[3] Re: Termometro digitale con atmega8 e 3 display 7 segmenti
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 gen 2014, 18:51
In questo articolo ho realizzato un termometro utilizzando un NTC.
Il programma è scritto in C quindi non avresti problemi ad implementarlo su un Atmel o qualsiasi altro micro.
73,9k 8 12 13
[4] Re: Termometro digitale con atmega8 e 3 display 7 segmenti
Messaggioda Foto Utentefranx » 16 feb 2014, 20:43
Occorre una formula di ricostruzione, che prende il numero che ti dà l'ADC e ti calcola il valore della temperatura.
Ma occorre il tuo circuito in Fidocad
E' un'applicazione semplice, non preoccuparti.
Foto Utentefranx
465 3 10
Torna a Firmware e programmazione
