BJT o Relè?
[11] Re: BJT o Relè?
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 17 gen 2014, 23:11
Non farti problemi a chiedere se qualcosa non è chiaro.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[12] Re: BJT o Relè?
Messaggioda Foto Utentesimone923d » 18 gen 2014, 17:45
L'alimentatore è direttamente sulla presa. Tipo i caricabatterie dei cellulari per intenderci e di conseguenza io posso interrompere solo i 9V. Scusate, pensavo fosse chiaro. :oops:
[13] Re: BJT o Relè?
Messaggioda Foto UtenteGigis » 18 gen 2014, 18:23
Beh interrompere i 9 V vuol dire avere sempre l'alimentatore acceso, mentre se interrompi i 230 V l'alimentatore è acceso solo quando serve a te (ovvero quando è accesa la xbox). Diciamo che è una soluzione migliore dal punto di vista dei consumi tutto qui.
Foto UtenteGigis
120 5
[14] Re: BJT o Relè?
Messaggioda Foto Utentesimone923d » 18 gen 2014, 19:25
Quindi potrei costruire una prolunga che funzioni solo quando è accesa l'xbox.
Grazie non ci avevo pensato. :-) Dunque mi confermate i componenti che mi avete consigliato?
[15] Re: BJT o Relè?
Messaggioda Foto UtenteGigis » 18 gen 2014, 19:40
Si vai tranquillo. Se vuoi interrompere solo la fase ti basta un relè con singolo scambio, se invece preferisci interrompere sia fase che neutro allora ti serve o un relè con doppio scambio o due relè a singolo scambio.
Foto UtenteGigis
120 5
[16] Re: BJT o Relè?
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 18 gen 2014, 20:27
La mia idea era tipo questa
Relè USB.jpg (31.7 KiB) Osservato 3558 volte
Dopo ci sono anche le scatole da tavolo che sono più belle da mettere in casa per i relè usa quelli che ti ho messo in link costano ma ti salvi la xbox....se vuoi interrompere fase neutro te ne servono due se interrompi solo la fase ne basta uno
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[17] Re: BJT o Relè?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 gen 2014, 11:12
Penso che un relé a 6V (invece di 5V) funzioni egregiamente e sia più reperibile, anche a doppio scambio.
E, probabilmente, costa meno ;-)
5.022 3 5 8
[18] Re: BJT o Relè?
Messaggioda Foto Utentesimone923d » 20 gen 2014, 0:07
Ok un' ultima cosa. Ho pensato ad aggiungere un interruttore a 3 vie in modo da poter scegliere (OFF - AUTO - ON).
è giusto come ho modificato lo schema?
[19] Re: BJT o Relè?
Messaggioda Foto UtenteGigis » 20 gen 2014, 0:33
Lo schema corretto è questo:
Nota che nell'interruttore a 3 vie i contatti sono:
-OFF
-AUTO
-ON
Foto UtenteGigis
120 5
[20] Re: BJT o Relè?
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 20 gen 2014, 0:51
è semi corretto manca il neutro.
A questo punto onde evitare di complicare troppo le cose dovresti interrompere solo la fase
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
