Domanda sul grafene
Leggi e teorie della fisica
[1] Domanda sul grafene
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 20 gen 2014, 15:33
sale a tutti, qualcuno saprebbe dirmi qual è la cella elementare del grafene?
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
5
[2] Re: domanda sul grafene
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 20 gen 2014, 16:12
Attenzione che la struttura a nido d'ape è un reticolo con base biatomica, la cella elementare è semplicemente un rombo.
Immagine
Electronic devices operate because they contain magic smoke. If the magic smoke is ever let out of the device, it ceases to work.
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
[3] Re: domanda sul grafene
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 20 gen 2014, 17:26
quindi se io volessi studiare le "simmetrie" del grafene dovrei studiare le simmetrie del rombo?
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
5
[4] Re: domanda sul grafene
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 20 gen 2014, 17:41
Sì con quella base ricavare le proprietà elettroniche è relativamente semplice
Ti suggerisco di guardare le notes (che però contengono qualche errore) e/o il video della lezione 5 tenuta dal premio Nobel Legget sull'argomento.
http://media.iqc.ca/lectures/Leggett-2010/
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
[5] Re: Domanda sul grafene
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 20 gen 2014, 17:48
grazie mille,molto gentile.Siccome suppongo che tu abbia già letto le note sapresti indicarmi precisamente in quale si discutono gli aspetti "cristallini" del grafene?
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[6] Re: Domanda sul grafene
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 20 gen 2014, 18:22
Scusa, parlavo solo della lezione 5, dove introduce la base nello spazio diretto e quindi quella nello spazio reciproco per poi ricavare l'andamento delle bande e pensavo ti interessasse quella, nelle altre lezioni non parla di grafene. Cosa intendi con proprietà cristalline?
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
[7] Re: Domanda sul grafene
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 20 gen 2014, 18:49
mi interessano le simmetrie del grafene
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[8] Re: Domanda sul grafene
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 20 gen 2014, 20:37
Non sono per nulla esperto di teoria dei gruppi e simmetrie e non ho materiale da fornire a proposito ma ci ho pensato un po' mentre rientravo. Inizia a individuare le simmetrie del reticolo e della base separatamente e vediamo se siamo d'accordo poi sarà possibile ricondursi a uno dei gruppi di punto 2D (che dovrebbero essere solo 10).
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
[9] Re: Domanda sul grafene
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 20 gen 2014, 21:47
asamarco ha scritto: del reticolo e della base separatamente .
qual è la differenza?
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
5
[10] Re: Domanda sul grafene
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 20 gen 2014, 22:10
Per reticolo intendo il reticolo di Bravais, di cui è possibile almeno tre definizioni equivalenti ma quella più significativa (e meno rigorosa) è senz'altro
Un insieme infinito di punti tali che ciascuno di essi ha la stessa configurazione di primi vicini
Il reticolo a nido d'ape non risulta un reticolo di Bravais perché come puoi vedere il punto A e il punto B non hanno la stessa configurazione dei primi vicini: sono ribaltati di 180°.
Per questo la simmetria deve essere descritta ricorrendo ad una base ovvero immaginando di collocare in un punto del reticolo di Bravais non un singolo atomo ma la coppia A B.
In questo caso il reticolo di bravais è di tipo esagonale (i punti sono congiunti da linee in rosso) a cui si sovraimpone la base (in blu).
Fino a qui è chiaro? Riesci ad individuare le simmetrie di questi due elementi?
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
Torna a Fisica generale
