Ho in mente di costruire due alimentatori, e penso che questo vostro progetto sia una ottima base.
Vorrei costruire:
1) Caricabatterie con limitazione di corrente (6 correnti impostabili) e due tensioni (batterie 6V e 12V) per batterie pimbo/acido e piombo/gel fino a 20-30Ah. Questo mi serve veramente e quindi lo porterò avanti sicuramente, se mi seguite il vostro contributo sarebbe preziosissimo.
2) Alimentatore duale 15V-0V-15V con regolazione della tensione e limitazione della corrente. Anche questo progetto lo porterei avanti volentieri anche più in avanti, ma non ne ho particolare necessità, diciamo che avevo bisogno di un alimentatore da laboratorio e volevo avere il piacere di costruirmelo.
Posseggo strumentazione varia (multimetri, oscilloscopio, gen. funzioni) e conoscenze di elettronica medie.
Aspetto un vostro responso.
ps.
