Collegare fotocellula a cronometro hanhart E200
[1] Collegare fotocellula a cronometro hanhart E200
Messaggioda Foto Utentemoromorets » 21 gen 2014, 12:45
Buongiorno a tutti,
Sono nuovo del forum... O_/
il mio problema consiste nel collegare il cronometro in mio possesso ad una fotocellula (possibilmente da autocostruire) come si vede in foto.
Non essendo esperto di elettronica vorrei chiedere a chiunque un aiuto su come realizzare la fotocellula e le componenti da acquistare. In particolare anche le uscite per il cronometro (azzurre in foto). Credo che ci si possa collegare una fotocellula con catarifrangente visto che nella seconda foto è stato fatto.
Cronometro con uscite per collegamento fotocellula
Fotocellula e cronometro
Grazie x l'aiuto
0 3
[2] Re: Collegare fotocellula a cronometro hanhart e200
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 gen 2014, 14:46
Bisognerebbe sapere come e' fatto il cronometro all'interno.
Non hai qualche libretto ove siano indicate le caratteristiche tecniche?
[3] Re: Collegare fotocellula a cronometro hanhart e200
Messaggioda Foto Utentemoromorets » 21 gen 2014, 15:44
Si ho il libretto delle istruzioni... Il prima possibile cerco di allegarlo...
Grazie per l'interesse..
0 3
[4] Re: Collegare fotocellula a cronometro hanhart e200
Messaggioda Foto Utentemoromorets » 23 gen 2014, 20:23
marco438 ha scritto:Bisognerebbe sapere come e' fatto il cronometro all'interno.
Buonasera MArco
Allego il libretto delle istruzioni. Non ho altro.
Le due uscite servono per intervenire sul pulsante start/stop per un eventuale collegamento a fotocellula / pressostato ecc...
istruzioni.pdf
Libretto Istruzioni
(741.73 KiB) Scaricato 258 volte
0 3
[5] Re: Collegare fotocellula a cronometro hanhart e200
Messaggioda Foto UtenteGigis » 23 gen 2014, 20:41
Mi sa che con il libretto di istruzioni si fa poco e direi niente, bisognerebbe sapere almeno a quanto è alimentato e se i due pulsanti servono ad alzare un segnale o ad abbassarlo.
Foto UtenteGigis
120 5
[6] Re: Collegare fotocellula a cronometro hanhart e200
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 23 gen 2014, 20:57
Secondo me i due fili, che tra l'altro mi sembra l'abbia detto, sono soltanto in parallelo al pulsante e quindi basta metterlo sul contatto della fotocellula. Per niente i due cavetti hanno lo stesso colore che di solito si utilizza per i contatti "puliti" (non il colore, ma la coppia dello stesso colore). Il problema secondo me è la fotocellula
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[7] Re: Collegare fotocellula a cronometro hanhart e200
Messaggioda Foto UtenteGigis » 23 gen 2014, 21:28
si credo anche io che stiano semplicemente in parallelo, ma hanno due funzioni diverse.
Foto UtenteGigis
120 5
[8] Re: Collegare fotocellula a cronometro hanhart E200
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 23 gen 2014, 21:33
:shock: pensavo fossero i due fili per portarsi fuori il contatto del pulsante start/stop
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[9] Re: Collegare fotocellula a cronometro hanhart E200
Messaggioda Foto UtenteGigis » 23 gen 2014, 21:38
Di solito un pulsante è per lo start/stop e l'altro è per lo split/lap.
Sempre se quelli da cui escono i fili sono pulsanti...mi sembra strano che lo start/stop sia posizionato in basso.
Foto Utentemoromorets quello rosso e quello nero sono pulsanti?
Foto UtenteGigis
120 5
[10] Re: Collegare fotocellula a cronometro hanhart E200
Messaggioda Foto Utentedavidde » 23 gen 2014, 21:49
Ciao a tutti,
da quel che si vede nella seconda foto secondo me i due cavi che escono dal cronometro devono essere collegati ad un contatto pulito; la prima volta che il contatto chiude si ha lo start, la seconda lo stop. Invece di un contatto pulito si potrebbe usare un transistor che essendo più veloce e non risentendo dei rimbalzi del contatto garantirebbe misure più affidabili.
Foto Utentemoromorets costruire una fotocellula per lo più a riflessione è possibile ma non è affatto semplice.
Che distanza deve coprire? Che errore puoi accettare sul cronometraggio?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
