Ciao a tutti,
Cordless modello Motorola D1111 batterie x 2 750 mAh Unitech 1,2v
Le batterie non tengono più la carica, ho deciso di sostituirle con altre ricaricabili ma ho trovato solo
le Energizer 1,2v da 1000 mAh.
Queste batterie risultano essere leggermente più lunghe ed entrano a fatica, bisogna forzarle, nell'alloggiamento del telefono.
Riconoscendo la mia ignoranza riguardo l'elettronica e la pericolosità del fai da te non vorrei incorrere in qualche increscioso incidente, vedi incendio, per risparmiare 25€, e comunque buttare un telefono perfettamente funzionante.
Resto in attesa Vostri utilissimi consigli.
Grazie e Ciao.
Batteria ricaricabile cordless Motorola
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ma c'è una batteria con forma specifica per quel telefono oppure sono delle normali stilo (AA) Ni-MH?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Le batterie per quel cordless sono 2 ministilo (AAA) ricaricabili Ni-MH da 750mAh
Le puoi sostituire con delle equivalenti a circa 5-10 euro.
Che siano delle stilo (AA) ??
jafo ha scritto:Energizer 1,2v da 1000 mAh.
Grazie!
Le batterie energizer sono AAA 1,2 HR03.
I dati di targa corrispondono tranne per la capacita, 750mAh -1000mAh e la dimensione delle pile.
Il manuale dice di utilizzare solo le batterie ricaricabili approvate, ma non esiste alcuna lista o specifica.
Come ho riferito le batterie si riescono ad inserire esercitando un po di forza.
.....boh.
Quello che mi lascia perplesso è la differenza di lunghezza, forse causata dalla capacità maggiore?
....si scaricano le pile e devo buttare via tutto..........finiremo in rovina.
.....boh.
jafo ha scritto:Quello che mi lascia perplesso è la differenza di lunghezza, forse causata dalla capacità maggiore?
Differenze (minime) di lunghezza ci possono essere da una marca all'altra. Ignoro quale sia la tolleranza da rispettare per i produttori.
Escludo la dimensione maggiore a causa della maggior capacità.
A mio avviso, usale tranquillamente.
angus ha scritto: A mio avviso, usale tranquillamente.
Concordo
La difficoltà di inserirle è molto probabilmente dovuta ad una leggera maggiore sporgenza del bottone del positivo.
FedericoSibona
Cavoli,
il bottone è più lungo sulle originali, mentre sulle Energizer è più corto in quanto il cilindro è più alto.
Le ho sostituite lo stesso, ma dopo 4 ore oltre ad essere incandescenti il cordless non si accende.
Eppure con un minimo di carica dovrebbe funzionare, od almeno dare dei segni di vita.
La cosa mi preoccupa un po'...........mah, butterò un trentina di euro e lo compero nuovo.
Grazie.
Grazie.
jafo ha scritto: ma dopo 4 ore oltre ad essere incandescenti il cordless non si accende.
Ehm, e non ti è venuto in mente di averne messa almeno una al contrario??
Oppure, essendo il bottone più corto, il contatto positivo sul cordless tocca non solo il bottone, ma anche la "carrozzeria" delle batterie mandandole così in cortocircuito.
FedericoSibona
E forse ti è andata bene che le batterie fossero poco cariche, altrimenti ti avrebbero fuso il vano batterie.
Comunque dubito che quelle batterie, lasciate presumibilmente in corto per 4h, possano ancora essere funzionali.
FedericoSibona
......hem, perdonate il ritardo.
Ero impegnato al telefono
Ho risolto piegano leggermente i contatti del vano telefono, le batterie Energizer non facevano bene contatto.
Le batterie erano incandescenti a causa della prima carica.
Ho deciso di utilizzare un carica batterie esterno.
Così ho risolto tutto.
Grazie della cortese attenzione e scusate per il ritardo.
Ciao.
.Ho risolto piegano leggermente i contatti del vano telefono, le batterie Energizer non facevano bene contatto.
Ciao.
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
