Alimentatore con ingresso multitensione
[1] Alimentatore con ingresso multitensione
Messaggioda Foto Utentethekant » 22 gen 2014, 11:45
Salve, all'interno di una fabbrica è installato un'apparecchiatura (denominata convertitore) che eroga vari livelli di tensione alla frequenza di 60Hz e, da un apposito quadro a servizio di questa apparecchiatura, vengono alimentati dei sottoquadri, i quali ricevono il livello di tensione impostato.
Il problema è questo: all'interno dei sottoquadri sono installate delle apparecchiature che necessitano di alimentazione ausiliaria, ma dal momento che la tensione in ingresso nel quadro è variabile non si riesce a derivare dall'alimentazione principale, l'alimentazione per le apparecchiature di servizio (strumenti, relè differenziali...).
Il problema sarebbe presto risolto portando un'alimentazione esterna a queste apparecchiature, ma si vorrebbe evitare....io, non conoscendo per niente il mondo degli alimentatori elettronici chiedo se qualcuno ha avuto esperienze simili e conosce un "fantomatico" alimentatore multitensione in ingresso (dovrebbe adeguarsi automaticamente alla tensione in ingresso e fornire sempre la stessa tensione in uscita)...mah...
Foto Utentethekant
120 1 3 6
[2] Re: ALIMENTATORE CON INGRESSO MULTITENSIONE
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 gen 2014, 11:50
Quanto e` variabile la tensione di ingresso? Qual e` la frequenza della tensione di ingresso? Sempre 60Hz? Quanto e` il consumo delle apparecchiature ausiliarie da alimentare? In alternata o in continua? A che tensione?
Per ogni punto interrogativo serve una risposta :-)
[3] Re: ALIMENTATORE CON INGRESSO MULTITENSIONE
Messaggioda Foto Utentethekant » 22 gen 2014, 12:43
ok!:
- tensione in ingresso sempre 60Hz
- livelli: 200V 400V 440V 480V 600V
le apparecchiature ausiliarie consumano poco niente, e presumo di poter scgliere la loro alimentazione ausiliaria in funzione delle uscite possibili dell'alimentatore fantomatico...cioè se esiste questa apparecchiatura che dato un ingresso multitensione mi da un'uscita fissa, credo di potermi adeguare al tipo di uscita...
Foto Utentethekant
120 1 3 6
[4] Re: Alimentatore con ingresso multitensione
Messaggioda Foto Utenteivano » 25 gen 2014, 23:05
ormai tutti gli alimentatori switcing per uso industriale hanno una tensione in ingresso da 100 a 260volt 50/60Hz.
uscite in corrente continua . valori diffusi 5 12 15 24 volt . modelli anche con uscita regolabile.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[5] Re: Alimentatore con ingresso multitensione
Messaggioda Foto Utentethekant » 26 gen 2014, 22:10
E' vero, ma nel mio caso le tensioni di ingresso sono forse troppo variabili (da 0 a 600V)... :cry:
Foto Utentethekant
120 1 3 6
[6] Re: Alimentatore con ingresso multitensione
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 26 gen 2014, 22:14
Nel post precedente dicevi che la tensione poteva andare da 200 a 600, non da 0 a 600, come hai scritto dopo.
Ci sono 200V di differenza.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[7] Re: Alimentatore con ingresso multitensione
Messaggioda Foto Utentethekant » 26 gen 2014, 23:27
si hai ragione 200-600V, errore di battitura, nello stesso post che indichi ho elencato anche i possibili livelli di tensione in ingresso, saluti
Foto Utentethekant
120 1 3 6
