Tv samsung LE46A558P3F
Moderatore:
jordan20
40 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Puoi fare cosi:
vendono dello spray congelante,lo puoi utilizzare sul chip video,e vedere che effetto fa'.
Per le misure e' un vero bordello,sono purtroppo tantissimi i segnali digitali che transitano sulle schede
di interfaccia.
Difatti ormai le assistenze tecniche,difficilmente si mettono a riparare la scheda,ma la cambiano.
di interfaccia.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Ciao! Scrivo perché anch'io ho avuto un problema con un televisore della stessa serie (il mio è il 37").
Premetto che ho provato a vedere il video, ma è stato rimosso da youtube quindi non l'ho potuto vedere.
Nel mio caso il televisore a freddo mostrava delle righe orizzontali che presentavano colori non sempre uguali, nel frattempo il resto dell'immagine fluiva normalmente, oppure mi capitava che 3/4 di schermo si bloccava con l'immagine che piano piano scuriva ed il resto dell'immagine che andava correttamente..... dopo un'oretta, o con qualche colpetto, tornava tutto a posto.
Così ai tempi feci le varie "prove termiche" convinto che fosse la tcon, ma così non era..... provai a muovere i flat che dalla tcon andavano verso delle schedine nascoste nella cornice del tv, ma niente....... Visti i successi della prova dei colpetti, era palese che si trattava di un falso contatto......
Così mi sono armato di pazienza..... ho smontato tutto il televisore per poter riuscire ad accedere a queste schedine nascoste nella cornice e ci ho sparato aria calda col phon (visto che c'erano dei flat adesivi).
Credo che col calore la colla si sia risciolta e riattaccata ripristinando la posizione del flat ed eliminando il falso contatto.....
Potrà sembrarvi una fesseria... ma il televisore ha ripreso a funzionare perfettamente
Carlo.
"E' inutile cercarsi i guai visto che ci sono già loro che cercano noi" cit. TardoFreak
Ottimo,infatti glielo avevo suggerito nel post[24]
⋮ƎlectroYou
stefanob70
karl246 ha scritto:Ciao! Scrivo perché anch'io ho avuto un problema con un televisore della stessa serie (il mio è il 37").
Potrà sembrarvi una fesseria... ma il televisore ha ripreso a funzionare perfettamente![]()
Ciao ed intanto grazie.
ma dimmi un po: l'aria calda dove l hai sparata esattamente??
Scusami...suppongo che han rimosso il tuo di video...non il mio... Erro??
L'altro giorno avevo provato ad aprire e spuntava che il video era stato rimosso perché aveva contenuti coperti da copyright, ora ho riprovato ed andava..... Evidentemente avrò cliccato su qualche altro link durante il caricamento....
Comunque il difetto del tuo TV è simile a quello del mio.....
Se l'impostazione dei TV è uguale (considerando che sono della stessa serie) per trovare queste schede dovresti "seguire" i flat che partono dalla TCON (è messa in alto al centro). Sono strette e lunghe, e sono incapsulate nella cornice.... praticamente sono connesse tra TCON ed LCD.
Purtroppo per accedervi devi smontare tutto il TV..... A tal proposito occhio all'LCD, è piuttosto facile fare una "frittata".
Carlo.
Ho evidenziato la zona dalla quale si possono intravedere le schedine che ti dicevo.
Come puoi notare sono ben poco accessibili..... A meno che non si smonti tutto......
Carlo.
40 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 38 ospiti
