Sfruttare vecchie TV
[1] Sfruttare vecchie TV
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 25 gen 2014, 13:03
Ciao ragazzi,
ho una vecchia TV. Posso ricavare un alimentatore stabilizzato che mi fornisca tensione variabile da 3 a 12V, sfruttando, appunto, i componenti delle schede interne?
Un mio prof mi aveva spiegato come fare ma non trovo gli appunti :D
68 1 2 8
[2] Re: Sfruttare vecchie TV
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 gen 2014, 13:08
Forse.
La prima cosa da fare è quella di smontare tutti i componenti, dividerli in categorie (passivi, circuiti integrati, discreti, etc) scrivere la lista e postarla qui.
73,9k 8 12 13
[3] Re: Sfruttare vecchie TV
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 25 gen 2014, 15:45
A si! Detto, fatto :D
68 1 2 8
[4] Re: Sfruttare vecchie TV
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 25 gen 2014, 15:49
Ciao Foto UtenteElettrico91,
Ach'io penso, che sia possibile. Mi pare pero, che prima di smontare la piastra stampata sia meglio di trovare lo schema.
Quanto vecchio è il televisore? Di che tipo è l'alimentatore: lineare o a commutazioni.
Elettrico91 ha scritto:A si! Detto, fatto :D
Sono intervenuto troppo tardi? :-) Tutto smontato?
4.371 4 8
[5] Re: Sfruttare vecchie TV
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 gen 2014, 15:56
Non è così difficile se sai usare bene una pistola termica. In un paio di minuti hai tolto via tutti i componenti montati su foro, sempre che l' inseritrice non abbia piegato i reofori.
Scaldi (facile bruciare tutto eh!) e poi fai sbattere un angolo della piastra sul tavolo tenendo la piastra dall' angolo opposto. I componenti cadono tutti di colpo per terra. ;-)
Pensa che puoi scaldare un PCB, estrarre l' integrato e rimontarne uno nuovo senza usare lo stagno tenendo quello preesistente.
Ovvio che bisogna aver fatto un po' di pratica ... ma solo un po'. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[6] Re: Sfruttare vecchie TV
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 25 gen 2014, 15:58
No no, la mia era una battuta. Non posso fare un operazione di smontaggio e inventario in poco tempo. La Tv è una GRUNDIG con tubo a raggi catodici. Non vecchia vecchia ma non è di certo recente. Sarà del '95. La butto giù così. Come faccio a dirti con certezza che tipo di alimentatore ha?
68 1 2 8
[7] Re: Sfruttare vecchie TV
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 25 gen 2014, 16:07
Elettrico91 ha scritto:... Come faccio a dirti con certezza che tipo di alimentatore ha?
Una foto? Le sigle del modello?
4.371 4 8
[8] Re: Sfruttare vecchie TV
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 25 gen 2014, 16:10
........... Diciamo che teniamo in sospeso l'argomento e appena avrò novità le post-erò :D
68 1 2 8
[9] Re: Sfruttare vecchie TV
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 gen 2014, 16:53
Elettrico91 ha scritto:Sarà del '95. La butto giù così. Come faccio a dirti con certezza che tipo di alimentatore ha?
Molto probabilmente switching, potrebbe anche essere integrato con il circuito di deflessione di riga, in ogni caso mi pare complicato tirare fuori un alimentatore da rete a 12V.
[10] Re: Sfruttare vecchie TV
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 25 gen 2014, 18:05
Concordo, Foto UtenteIsidoroKZ.
Io spero, che l'alimentatore sia isolato e separato dal circuito di deflessione (solo sincronizzato). Nel un caso simile ho l'intenzione di aiutare Foto UtenteElettrico91 a separare l'alimentatore oppure a costruire la propria scheda stampata e usare i componenti dal televisore.
Se tu pensi, che questa sia una cosa pericolosa, smetterò immediatamente.
4.371 4 8
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
