stavo pensando.. come facciamo a dire che sono 100 giri al secondo? Il conteggio avviene pe 10 pimpulsi a giro, ma non sappiamo se sono stati compiuti in un secondo. Non dovremmo usare il clock a 0,5 che c'e?
Riesaminando il grafico mi sono sorte alcune domande sull'integrato che abbiamo usato.
1. perché prendiamo l'uscita Qd e la usiamo come EN x il prox? Dovrebbe rappresentare 10, ma è un 8 o sbaglio?
2. Visto che usiao solo 1/2 4518/20 nell'ultimo integrato potevamo scrivere solo per uno (indicando che stiamo usando 1/2) e collegare l'uscita al FF?
Giri al secondo di un motore con uso di un display
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[72] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Tu immagini in serie al motore un interruttore
ed un transistor che lo inseriscono o disinseriscono.
Ma normalmente un transistor non è in grado di pilotare un motore
(se non piccolissimo) . Inoltre il FF va inizializzato (come
giustamente osservato da
PietroBaima e deve dare
in uscita un segnale che normalmente manda in saturazione il transistor.
Per queste considerazioni propongo allora un controllo del motore
con 2 pulsanti:
Il contatto del relè va a sostituire il tuo, messo in sere al motore.
con 2 pulsanti:
g.schgor
- Contatta:
[74] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Rispondo alle ultime domande.
-Infatti non abbiamo ancora visto il circuito di reset ad ogni secondo
Finiamo prima il conteggio e l'arresto per massima velocità.
-QD rappresenta l'8 ed è sul suo fronte negativo (cioè in corrispondenza del 10)
che si ha il "riporto" alla decade successiva.
-In realtà usiamo anche la 4a decade, anche se solo la sua uscita QA (=100g/s),
per pilotare il FF che controlla il motore.
[75] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
ma da 0-8 conta 9 impulsi non 10. Forse ho capito male?
g.schgor
- Contatta:
[76] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Linrush ha scritto:Non ho ben capito l'uso della or nel reset
Il motore deve poter essere fermato anche manualmente (pulsante STOP)
che quindi deve essere messo in OR al comando di arresto per massima velocità
Linrush ha scritto:come mai la resistenza in uscita Q?
è la resistenza che si mette sulla base del transistor per limitarne la corrente
g.schgor
- Contatta:
[77] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Una decade conta 10 impulsi (non 9), quindi il riporto si ha quando
arriva il decimo impulso: da 9 (8+1) la decade va a 0, mentre la
successiva incrementa di 1
[78] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Ok. Se ragiunge 100 giri o pigiamo il pulsante mandiamo un segnale di RESET al FF che porta l'uscita Q a 0, qui come si attiva il transistor e il relè?
Se il pulsante non è premuto e non abbiamo 100 giri in Q rimane quello che c'era in S, ovvero 1 perché START è on. In uscita Q abbiamo 1 e quello che era chiuso adesso è aperto o viceversa.
Seaccidentalmente pigiamo sia stop che start avremo 1 1 e in questo caso che si fa?
[79] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
g.schgor ha scritto:Una decade conta 10 impulsi (non 9), quindi il riporto si ha quando
Chiedo perdono, non riesco a capire
1000 = 8
1001 = 9
1010 = 10
Al nove non dovrebbe azzerarsi?
