Ciao ragazzi,
ho una domanda veramente strana da farvi.
E' possibile secondo voi separare (in un vecchio frigorifero) la parte freezer con quella del frigorifero?
Ovvero posso lasciare acceso il freezer mentre il frigo e' spento?
Vi spiego:
Io ho un mini sistema con arduino che mi accende e spegne il frigo per mantenere una certa temperatura all'interno.
Giustamente il freezer non e' usabile perche' si accende e si spegne.
E' possibile alimentare solo il freezer in modo da usarlo?
Grazie mille
Separare il freezer
3 messaggi
Se hai due compressori, probabilmente si puo` fare.
Molti dei nuovi frigoriferi hanno due circuiti separati e indipendenti per frigo e congelatore.
Se è il tuo caso basterà dividere gli azionamenti in modo da renderi autonomi l'uno dall' altro. Con un po di ingegno ci riuscirai.
3 messaggi
