Circuito di ricarica e controllo batteria agli ioni di litio
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ancora qualche chiarimento/considerazione/domanda:
a) perché vuoi sostituire le stilo Ni-MH con la batteria al litio?
b) la tensione nominale delle batterie Ni-MH è 1,2V (2,4V due in serie).
c) non so che utilizzatore tu voglia alimentare, ma sei sicuro che, se funziona con 2,4V nominali, duri molto con 3,7V (anche mettendo un diodo che, come già detto, ha una caduta di tensione dipendente dalla corrente che lo attraversa)?
d) Le stilo Ni-MH recenti arrivano tranquillamente a circa 2500mAh, se la sostituzione con la batteria al litio è per avere maggiore autonomia, non credo sarai soddisfatto.
e) il modo più sicuro (e comodo) di caricare una batteria da cellulare è di caricarla nel telefono da cui proviene. Altri modi sono possibili (ad es. alimentatore 5V, USB), in quanto l'elettronica di controllo dovrebbe essere a bordo batteria e tale elettronica dovrebbe essere anche in grado di evitare la scarica profonda. Ho evidenziato i "dovrebbe" perché credo che in telefoni non recenti l'elettronica di controllo carica potrebbe essere (tutta o in parte) a bordo telefono.
È l'elettronica di controllo che limita la corrente, la tensione massima di carica (4,2V) e la tensione minima di scarica (in genere 2,9V) e quindi protegge da sovracarica e sovrascarica.
Comunque le batterie per cellulari sono oggetti piuttosto delicati e non ritengo consigliabile usarle per impieghi diversi da quelli previsti
Reload371 ha scritto:... quindi niente sensore di temperatura, com'è possibile? Inoltre in tutti i circuiti di ricarica sul web non ce n'è nemmeno uno con il sensore di temperatura, come fanno a ricaricare correttamente la batteria?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
beh non esigo che il diodo sia precisissimo, anche se dà come caduta di tensione nominale di 0,7v (valore preso a caso) mentre poi quella reale è di 0,7v±0,2v funziona lo stesso...
Il dispositivo in questione è un controller wireless per xbox, originariamente viene fornito con due normali pile alcaline, io le ho sostituite con due ni-mh da 2400mah per evitare di buttare una quantità esagerata di pile.
Funziona benissimo, infatti anche la casa produttrice vende il pacco batteria ni-mh per poterlo sostituire a quello originale...
Però ci sono due grandi problemi:
- una volta scariche mi dimentico sempre di metterle in carica, quindi mi servirebbe un modo per ricaricarle mentre gioco quando il controller è in funzione, senza togliere le pile e metterle nel caricatore...
- la cosa principale per cui vorrei mettere una litio al posto delle ni-mh è il fatto che quest'ultime devono essere completamente scariche prima di essere messe in carica (altrimenti si rovinano) e questo è scomodissimo... mi piacerebbe ricaricarle anche quando sono al 50-70%...
P.s. girando per il web, ho scoperto che il controller integra un ricaricatore per le ni-mh e che soltanto le ni-cd devono essere ricaricate una volta scariche, mentre quelle ni-mh non si rovinano...è vero?
Ok, allora le ni-mh non hanno l'effetto memoria...
Esistono due tipi di battery pack per il controller:
- uno è quello originale dove ci sono le due batterie alcaline che fanno contatto sulle due molle, come si vede nella prima foto;
- l'altro è quello ricaricabile (foto 2) al cui interno ci sono due ni-mh ed un circuito, che "trasmette" energia attraverso i quattro pin bianchi... il problema è capire da cosa è formato il circuito...
Dopo un po' di ricerca sembra che nel circuito del battery pack ci sia un microcontroller che gestisce la carica delle batterie...non si può fare niente con la batteria al litio?
Hai provato a dare un'occhiata qui? http://www.ebay.it/sch/i.html?_sacat=0& ... _PrefLoc=2 ce ne sono per tutti i gusti e tutti i prezzi, anche al litio da 8800mAh (dichiarati)
L'alternativa è avere 4 stilo Ni-MH, due in funzione e due caricate col caricabatterie esterno da sostituire al momento che ti trovi ad esserti dimenticato di mettere sotto carica quelle nel controller.
Mi pare di capire che la batteria al litio del cellulare, oltre a quanto detto prima ed alle difficoltà di interfacciamento, sia anche di capacità troppo bassa.
FedericoSibona
FedericoSibona ha scritto:Mi pare di capire che la batteria al litio del cellulare, oltre a quanto detto prima ed alle difficoltà di interfacciamento, sia anche di capacità troppo bassa.
Aggiungerei inoltre che implementare un caricatore per quel tipo di batteria non e' una passeggiata.
FedericoSibona ha scritto:L'alternativa è avere 4 stilo Ni-MH, due in funzione e due caricate col caricabatterie esterno da sostituire al momento che ti trovi ad esserti dimenticato di mettere sotto carica quelle nel controller.
Credo proprio di fare così
Mi piacerebbe riciclare la batteria al litio, magari per farci una torcia con dei led bianchi (3v@20mah).
Per il fatto che è del cellulare poco importa, basta che tolgo il mini circuito che c'è con la batteria e poi è come tutte le altre batterie al litio.
E' proprio impossibile ricaricarla? Ho visto un circuito con l'integrato ISL6294, certo vanno modificati i componenti per adattarlo alla capacità della batteria ma non mi è sembrato tanto impossibile...
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
