Uscita RS232
Linguaggi e sistemi
[1] Uscita RS232
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 30 gen 2014, 20:02
Salve ragazzi mi trovo difronte ad un serbatoio di gasolio dove dentro al cui interno e e` alloggiata una scheda con uscita rs232 in quale il cliente va li con il PC e che il cliente collega ad un PC per scarricare tutti i dati.
La mia domanda e e` se esista un aggegino per mezzo del quale possa, tramite cavo, arrivare nella alla scrivania del mio cliente in modo che esso egli possa tranquillamente scarricare i dati senza andare sul al serbatoio con il PC. La distanza e e` all' incirca 100 mt
-21 1 2 5
[2] Re: Uscita RS232
Messaggioda Foto UtenteCandy » 31 gen 2014, 0:55
Bisogna fare molta attenzione alla scelta del sistema migliore. Dietro alla RS232 c'è un mondo intero ed è facile mandare tutto all'aria omettendo di analizzare con cautela uno dei tanti dati caratteristici.
Visto che attualmente il dispositivo comunica con un PC è presumibile che il baud rate sia contenuto tra uno dei valori standard.
Fissato questo, mi muoverei per capire se, (come solitamente è), sia sufficiente una linea di comunicazione half-duplex, piuttosto che full-duplex, e non ultimo, quale tipo di handshake viene utilizzato. Potresti essere fortunato e, quindi, scoprire che potresti realizzare un bus RS485 per remotare la scheda alla scrivania del PC.
Se invece si dovesse implementare uno handshake hardware, comunicazione full-duplex, o peggio, conviene allora orientarsi ad una porta COM virtuale, tramite rete LAN o ponte WiFi. Però attenzione a verificare preventivamente le esigenze del protocollo in essere e sopratutto i suoi timeout, la tipologia e la lunghezza delle stringhe scambiate, perché con le porte virtuali, le stringhe verrebbero frammentate.
E poi altro ancora, ma senza info, è come giocare al lotto.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Uscita RS232
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 31 gen 2014, 22:17
In poche parole che devo fare?
-21 1 2 5
[4] Re: Uscita RS232
Messaggioda Foto Utenteangus » 31 gen 2014, 22:34
Mah. #-o
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[5] Re: Uscita RS232
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 feb 2014, 0:47
angelosammarco ha scritto:In poche parole che devo fare?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Uscita RS232
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 2 feb 2014, 10:36
ho visto questi swic ingresso 232 uscita lan dove possono arrivare a distanze di 300mt
-21 1 2 5
[7] Re: Uscita RS232
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 feb 2014, 10:46
Angelo... Leggerti fa venire il mal di testa. Siccome non è piacevole ti invito a scrivere adeguatamente e sviluppare completamente i tuoi pensieri.
Solo dopo si potranno affrontare ragionamenti tecnici.
I ragionamenti possibili dovranno seguire le indicazioni che ti ho già dato. Non fare il finto tonto.
Inquadra il problema rispetto a cosa ti avevo scritto di controllare.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Torna a PC e informatica
