potere di interruzione interr. di macchina
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
[1] potere di interruzione interr. di macchina
Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 10 lug 2008, 9:42
Ciao a tutti, sono sempre qui ad "approfittare" della Vs esperienza:
cogeneratore (sincrono o asincrono credo sia indifferente):
quesito a) l'interruttore generale del proprio quadro di macchina che potere di interruzione deve avere?
1) se lavora in isola, vedo le caratteristiche del generatore (impedenza, etc.) quindi considero solo quella Icc
2) se lavora in parallelo, considero anche la presenza dei trasformatori (con la regola somma Icc x n-1)
3) In entrambi i casi devo tenere conto del contributo di eventuali motori / carichi derivati
E' corretto?
quesito b) la Icc del generatore ha un momento iniziale di "spunto" (subtransitorio) per poi livellarsi ad un valore inferiore (transitorio): quale valore deve essere considerato per il dimensionamento degli interruttori? Se la prima fase dura oltre 0,1s non c'è il rischio che qualche protezione intervenga?
grazie
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[2] Re: potere di interruzione interr. di macchina
Messaggioda Foto Utentecrit » 14 lug 2008, 19:10
Se considerare la subtransitoria o la transitoria avevo aperto un post un po' di tempo fa nella sezione elettrotecnica. Eravamo arrivati alla conclusione di considerare Icu per la subtransitoria e Ics per la transitoria. Se questi coincidano considera Icu sulla subtransitoria.
In isola devi cosiderare solo il contributo del generatore in parellelo la corrente dei trafo (sarà sicuramente maggiore di quella del generatore). Questo vale solo per l'interruttore di macchina.
