Circuito che si attiva da solo
[11] Re: Circuito che si attiva da solo
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 2 feb 2014, 18:59
I condensatori sul regolatore sono "tirati".
Il valore impiegato è quello da data sheet, ma di solito va aumentato.
Io proverei ad aumentare il condensatore di ingresso portandolo almeno a 4.7uF.
Di solito i regolatori positivi tendono ad oscillare in ingresso.
Il tuo ingresso può contenere di tutto.....
Giorgio
2.310 1 3 5
[12] Re: Circuito che si attiva da solo
Messaggioda Foto UtenteDavide90 » 2 feb 2014, 19:44
giorgio25760 ha scritto:I condensatori sul regolatore sono "tirati".
Intendi sostituire il condensatore da 0,33 uF con 4.7 uF?
Foto UtenteDavide90
29 6
[13] Re: Circuito che si attiva da solo
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 2 feb 2014, 20:08
Davide90 ha scritto:ntendi sostituire il condensatore da 0,33 uF con 4.7 uF?
Si ! esattamente quello !
Giorgio
2.310 1 3 5
[14] Re: Circuito che si attiva da solo
Messaggioda Foto UtenteDavide90 » 3 feb 2014, 18:21
Ragazzi ho modificato il PCB seguendo i vostri suggerimenti , dite che le piste ed i componenti sono troppo vicini? Possono dare origine a disturbi tra loro?
Foto UtenteDavide90
29 6
[15] Re: Circuito che si attiva da solo
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 3 feb 2014, 21:11
Se vuoi qualche consiglio...
Non ho analizzato tutto il PCB ma solo dato un'occhiata:
- la tensione positiva arriva prima agli integrati e poi ai condensatori da 100nF. (bisogna fare il contrario !)
- stessa cosa per il condensatore da 220uF e l' L293
- i fori del 7805 mi sembrano piccoli
- l'uscita del 7805 è in corto con la massa
- prova a fare girare le alimentazioni positive su un lato e quelle negative dall'altro (eviterest i ponticelli
- nella zona del 7805 le piste dovrebbero essere tutte sul bottom layer. (se metti un dissipatore va tutto in corto
Giorgio
2.310 1 3 5
[16] Re: Circuito che si attiva da solo
Messaggioda Foto UtenteDavide90 » 12 feb 2014, 19:50
Ragazzi finalmente ho avuto il tempo di tornare a scrivere qui sul forum, e provare il circuito, bene, ora non si attiva più in nessun caso(molto probabilmente ho sbagliato a disegnarle), ho una domanda che concerne il filtro, mi sono documentato e secondo me dovrei usare un filtro passa alto sul pulsante, non riesco però a capire quale frequenza dovrei isolare,Suggerimenti?
Foto UtenteDavide90
29 6
[17] Re: Circuito che si attiva da solo
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 12 feb 2014, 20:57
Un passa alto sul pulsante non fa' che peggiorare i rimbalzi, direi che un passa basso RC seguito da uno Schmitt trigger è la soluzione migliore.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[18] Re: Circuito che si attiva da solo
Messaggioda Foto UtenteDavide90 » 12 feb 2014, 22:05
Perché dici un passa basso? Su quale frequenza ??
Spiegami !! :ok:
Foto UtenteDavide90
29 6
[19] Re: Circuito che si attiva da solo
Messaggioda Foto UtenteDavide90 » 13 feb 2014, 8:24
Per il trigger di schmit ho vistocche si può usare un 555 , hai altre soluzioni oppure uso il 555?
Foto UtenteDavide90
29 6
[20] Re: Circuito che si attiva da solo
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 13 feb 2014, 14:18
Una RC con a valle un 7414, o un 40106, sarebbe l'ideale (occhio che è un trigger invertente).
Dunque una cosa del genere:
quando il pulsante si chiude l'ingresso del trigger scende a circa 0.5 V, attivando la sua uscita a 5V (alta).
Il condensatore evita cambi repentini sul nodo di ingresso, dati dai rimbalzi meccanici del pulsante, di fatto filtrandoli.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
