Buona sera a tutti, sono Mauro50 nuovo iscritto, e da buon genovese che non vuole spendere ( anche perché costa meno nuova che farla riparare ) chiedo aiuto per saldatrice inverter Telwin 1000. La macchina si accende, quindi va in protezione led giallo fisso e led verde lampeggiante( come quando l'elettrodo si incolla). La sequenza corretta: si accende led verde e giallo, dopo un secondo si attiva relè, giallo si spegne e la macchina diventa operativa. Premetto che non sono particolarmente esperto in elettronica.
Mi sono fatto prestare una saldatrice identica ed ho confrontato quasi tutti i valori ovviamente da spenta (con non pochi problemi dovuti al film della tropicalizzazione.
Sembra tutto ok ma.............pur avendo lo schema non ne vengo fuori.
Chi ci fosse già passato, chi le ripara, chiunque mi voglia suggerire sarà ben accettato ed ascoltato.
P.s. in rete ho trovato altri modelli ma con problemi diversi. Grazie e scusate il disturbo.
Saldatrice Telwin 1000 guasta
[3] Re: Saldatrice telwin 1000 guasta
Ciao, buona sera e grazie per avermi risposto cosi in fretta, qui in coda troverai l'indirizzo trovato in rete con lo schema.
La prima pagina riguarda in generale dall' alimentazione fino all'uscita di potenza , mentre la seconda riguarda la parte sicurezza / controlli. Non c'è nessun componente con segni di fusione o surriscaldamento ma è evidente che la macchina va in protezione ( le due sicurezze termiche sono ok chiuse e out + e out - non sono in corto). In quella funzionante la tensione di uscita a vuoto è di 85 volt mentre nella mia e sotto il volt; la ventola di raffreddamento anzichè avviarsi fa un leggerissimo avanti/indietro.
http://www.telwin.com/webtelwin/telwini ... F01002.PDF
Grazie ancora...............e.......buona notte.
[4] Re: Saldatrice telwin 1000 guasta
Da come dici è chiaro che non c'è alimentazione sul circuito.
Cosa che puoi verificare sul TP (Test Point), pin 5 12V, pin 10 5V...
Ora rimane da stabilire il perché.
Sei sicuro che c'è continuità tra STS A e STS B?
[5] Re: Saldatrice telwin 1000 guasta
Buona sera e ancora grazie per la disponibilita dimostrata. Confermo che STSA è chiuso con STSB, al pin 5 la tensione è 11,7 volt (11,43) ed al pin 10 è di 0,05 volt (4,48). Tra parentesi le tensioni di quella funzionante .
Mentre il 12 volt è generato da u3 che è un lm7812a non capisco chi genera il 5 volt.
Ciao.............. sono nelle tue mani.
[6] Re: Saldatrice telwin 1000 guasta
mauro50 ha scritto:... sono nelle tue mani...
Per dirla british: ''we are riding a pork"!
So saldare ma di saldatrici ne capisco poco.
Domani mattina ci butto un occhio, ora sono massacrato!
[7] Re: Saldatrice telwin 1000 guasta
Purtroppo non ho le competenze per valutare tale circuito.
Ad ogni modo, non credo che il rail dei 5 V sia una tensione di alimentazione.
Penso che sia una tensione di riferimento data da U1 che è un driver PWM.
Puoi vedere cosa c'è sul pin 7, poi andiamo a ritroso.
[8] Re: Saldatrice telwin 1000 guasta
Ciao e buon giorno, ti elenco tutte le tensioni :
pin1-0/pin2-12,24/pin3-0,04/pin5-11,66/pin6-4,04/pin7-0 / pin8-0/ pin9-0 /pin10- 0,04 /pin11-0/pin12-,50
P.s. quando tocco pin4 il rele da un colpetto e la ventola gira per un attimo, poi tutto come prima. Il led giallo del blocco non fa neppure in tempo a spegnersi.
Grazie mauro50.
Grazie mauro50.
[10] Re: Saldatrice telwin 1000 guasta
Ciao, questa sera stasera controllo. A proposito contrariamente quanto scritto prima, toccando pin 4 il led giallo si spegne per un attimo e la ventola vorrebbe partire. Sulla saldatrice funzionante invece valore a 0 per tutti i pin, e quando tocco il pin 4 il relè ronza.
Grazie e buon pomeriggio.
