Interdire un transistor PNP nei due sensi, si può?
[1] Interdire un transistor PNP nei due sensi, si può?
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 6 feb 2014, 19:33
ciao ragassi :D
oggi ho scoperto che se metto in condizione di interdizione un transistor PNP e il generatore lo metto sul collettore, mi esce tensione sull'emettitore, qualche volt anzichè zero.
ho provato diversi PNP ma il risultato è sempre lo stesso.
deduco che sia normale, ma mi chiedo: come mai ?
adesso disegno uno schema elettrico e ve lo posto, così è più facile capirci.
...eccolo qua
887 3 6
-1
[2] Re: interdire un transistor PNP nei due sensi, si può?
Messaggioda Foto UtenteHeavy » 6 feb 2014, 20:18
La corrente dal generatore entra nel collettore, esce dalla base, attraversa le due RB e finisce nel carico. La tensione che ti trovi è quella di partitore nel circuito che ti ho descritto.
Foto UtenteHeavy
565 1 5
[3] Re: interdire un transistor PNP nei due sensi, si può?
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 6 feb 2014, 20:29
esatto, anch'io ho avuto lo stesso sospetto.
eppure anche eliminando la RB1 c'è sempre tensione sull'emettitore, un volt in meno a dire il vero, ma c'è sempre. :shock:
887 3 6
[4] Re: interdire un transistor PNP nei due sensi, si può?
Messaggioda Foto UtenteHeavy » 6 feb 2014, 20:36
I transistor lavorano anche rovesci, con guadagni prossimi all'unità, ma funzionano. La corrente che entra in collettore e esce dalla base può mandare in conduzione il transistor, ma se togli RB1 non dovrebbe esserci nessun passaggio.
Foto UtenteHeavy
565 1 5
[5] Re: interdire un transistor PNP nei due sensi, si può?
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 6 feb 2014, 20:44
era quello che pensavo anch'io, ma a quanto pare non è così.
transistor nuovi eh?
boh
e se mettessi un darlington ? (che non ho...)
887 3 6
[6] Re: interdire un transistor PNP nei due sensi, si può?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 feb 2014, 21:30
Heavy ha scritto:.. ma se togli RB1 non dovrebbe esserci nessun passaggio.
Potrebbe dipendere dall'effetto zener dovuto alla polarizzazione inversa della giunzione BE
39,6k 7 11 13
[7] Re: interdire un transistor PNP nei due sensi, si può?
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 6 feb 2014, 21:38
ah, ehm... cioè ?
887 3 6
[8] Re: interdire un transistor PNP nei due sensi, si può?
Messaggioda Foto UtentePepito » 6 feb 2014, 21:57
Considera che la giunzione BE dei BJT (sia NPN che PNP) ha una tensione inversa di breakdown di pochi volt.
E' un fenomeno dannoso, e ho notato anche sperimentalmente che transistor sottoposti a ripetuti breakdown (anche limitandone la corrente) solitamente presentano un degrado del beta (presumo per un danneggiamento della struttura del silicio drogato, ma non ho mai approfondito abbastanza l'argomento...).
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[9] Re: interdire un transistor PNP nei due sensi, si può?
Messaggioda Foto Utentekarl246 » 6 feb 2014, 22:01
Quello che intende dire Foto UtenteBrunoValente è che avendo la giunzione base emettitore polarizzata inversamente con una tensione abbastanza alta è probabile che questa vada in conduzione proprio perché si è superata la tensione di breakdown oltre la quale la giunzione si comporta come un corto circuito. I fenomeni che portano a questa conseguenza si chiamano effetto zener ed effetto a valanga.
Prova a ripetere con una tensione più piccola (e con BJT nuovi se quelli che hai usato si sono fritti) :ok:
Carlo.
"E' inutile cercarsi i guai visto che ci sono già loro che cercano noi" cit. TardoFreak
Foto Utentekarl246
985 2 6 10
[10] Re: interdire un transistor PNP nei due sensi, si può?
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 6 feb 2014, 22:12
ah ok.
ultima domanda: nei datasheet qual è il parametro da controllare ?
887 3 6
