Interruttore differenziale
[11] Re: Interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utenterosino » 6 feb 2014, 12:43
Scusa Foto Utentepaolo a m
non avevo visto il tuo post; stavo scrivendo mentre hai risposto.
Vedo però che siamo della stessa opinione :ok: .
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[12] Re: Interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 6 feb 2014, 12:48
:ok: :D
5.337 1 2 4
[13] Re: Interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utentegiuly1986 » 6 feb 2014, 12:57
Grazie a tutti per il contributo.
10 2
[14] Re: Interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 feb 2014, 16:28
Foto Utentegiuly1986 ha scritto:l'elettricista sostiene che è perfettamente a norma [...]
Ti e` andata anche bene.
Sono memore di settaggi sui trimmer di regolazione dei valori di corrente differenziale e di ritardo di intervento regolati a... piacere! Piu` interviene il rele` piu` i trimmer vengono ruotati in senso orario fino a che nel peggiore dei casi viene escluso pure il toroide #-o
Certo che estremizzando il concetto espresso dall'elettricista, regolando il ritardo al valore di 1we (1 settimana) il tutto sarebbe stato comunque a norma, visto che la Idn non veniva modificata...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[15] Re: Interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utentegiuly1986 » 6 feb 2014, 22:51
In effetti è cosi.... poi ascolti il telegiornale e senti dell'ennesima persona rimasta uccisa durante un temporale a causa delle dispersioni di impianti trascurati o manomessi da persone poco competenti come questo.
10 2
[16] Re: Interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utenteivano » 7 feb 2014, 22:56
e quello sarebbe un elettricista?
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[17] Re: Interruttore differenziale
Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 24 ago 2017, 17:17
Scusate se riapro nuovamente questa discussione, ma trovandomi nelle condizioni di dover intervenire in fretta, vi chiedo di chiudere un occhio e di aiutarmi a tirare le somme di quanto avete disscusso:
Dopo sopralluogo si è verificato che l'impianto di illuminazione esterna di un sitema TT con apparecchiature in classe I è dotato di un solo dispositivo differenziale di tipo tarabile in tempo e corrente ... e per quanto visto questo dispositvo non funziona piu.
- per quanto detto dalla 413.1.4.2 e anche gentilemnte riportato da Rosino a [10] i dispositivi tarabili in tempo si possono usare "Per ottenere selettività con i dispositivi di protezione a corrente differenziale nei circuiti di distribuzione è ammesso un tempo di interruzione non superiore a 1 s." ergo un impianto come sopra se concepito con un solo differenziale tarabile (e NON impostato in maniera che intervenga istantaneamente) è fuori norma .
- per quanto detto dal commento della 413.1.4.2 "I dispositivi di protezione a corrente differenziale,sia di tipo generale sia di tipo S, sono adatti per assicurare la protezione contro i contatti indiretti nei sistemi TT." quindi mi è possibile rientrare nella regola dell'arte per quanto riguarda i contatti indiretti e contemporaneamente rispondere alle esigenze della continuità sostituendo il diff tarabile gusto con un dispositivo di protezione differenziale di tipo S (cioè il commento fa una specie di deroga e dice che posso utilizzare un dispostivo che non è propio istantaneo ma nemmeno tarabile ) anche se questo non ha a valle dispostivi diff di tipo generali ma è coordinato con Re.
Concordate?
58 1 6
[18] Re: Interruttore differenziale
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 ago 2017, 19:28
Sì concordo per gli S, possono andare bene (se c'è qualche motivo valido per usarli).
Non concordo sul fatto che un differenziale tarato sia sempre da escludere come protezione di linea terminale (bisogna valutare i tempi di intervento ammessi dalla curva di sicurezza, che non ricordo e dovrei andare a rivedere)
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[19] Re: Interruttore differenziale
Messaggioda Foto Utente6367 » 24 ago 2017, 23:11
I differenziali di tipo S vanno bene per la protezione dai contatti indiretti anche in TT. Non ci sono dubbi. Vanno bene quelli tarabili tarati a delta(t) = 0,06 s che corrispondono ai tipo S.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[20] Re: Interruttore differenziale
Messaggioda Foto UtenteVanDerGraaf » 25 ago 2017, 9:28
Buon giorno
ringrazio Goofy ... molto gradita una conferma che l'interpretazione di quel commento dell' art. 413.1.4.2 consenta di utilizzare il tipo S in tutti i le parti del sistema TT e quindi anche come unica protezione dai contatti indiretti sulle masse dei circuiti terminali come nel mio caso.
Il motivo per cui ho preso in considerazione di utilizzare l' S è il fatto che la misura della Re è altissima (è stata fatta una misura di terra globale ) e posso scegliere solo l' Idn di 0,1 o 0,03.... spero di salvare capra e cavoli (sicurezza e continuità) proteggendo con un differenziale S 0,1A... ( non volendo scomodare i riarmanti o i dispositivi ad alta immunità).
Ringrazio 6367 per lo spunto molto interessante... purtroppo non ho materiale che mi dia riscontro che impostare il valore di tempo di non intervento di 0,06s renda equivalente un diff tarabile ad un tipo S ai sensi del commento all' art 413.1.4.2, ho solo il manuale G.Conte dove la caratteristica t/I non mi permettono di trarre le stesse conclusioni ... molto gradito sarebbe il suggerimento di qualche riferimento.
Insomma anche se è una soluzione ottima, inquanto non si altera l'impianto preesistente, mi pare di litigare ancora con quell'articolo della 64-8.
58 1 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 115 ospiti
