Calcolo Toroidale
11 messaggi
Salve quali calcoli bisogna fare per avvolgere un toroidale avendo a disposizione tensione primaria\secondaria,diametro nucleo esterno\interno,altezza nucleo,peso nucleo e diametro rame?
Spartakus.
In attesa di altre risposte, se ti possono essere utili:
Al seguente link è presente una applicazione per il calcolo dell' induttanza di una bobina toroidale:
http://digilander.libero.it/dav13/calco ... oroide.htm
Al seguente link sono presenti alcune indicazioni per il calcolo delle induttanza toroidali:
http://web.tiscali.it/robylit/switch_pw ... app_b.html
Idem per il seguente link, più completo del precedente:
http://www.pianetaradio.it/teoria/toroidi.htm
Bisogna sapere anche a che frequenza lavorerà il tutto e la
del toroide, hai qualche vincolo sulle perdite? Corrente massima e media?
del toroide, hai qualche vincolo sulle perdite? Corrente massima e media?Atlant.
Vi spiego meglio su cosa sto lavorando,sto cercando di fare(visto ke ho a disposizione transitor e mosfet) un SMPS in grado di produrre +/-35v a 6A(quindi 360watt) partendo dalle tensione 13.8v
Per quelle potenze un toroide non va bene perché il rendimento è basso, devi usare un nucleo ad E o magari un RM ma grosso, hai già scelto che topologia vuoi adottare? Un flyback magari?
Atlant.
Scusatemi ma io so che i toroidali vengono impiegati in molti amplificatori preferiti infatti perché provocano molto meno disturbi interferenze
Si ma hai detto che volevi fare un smps di una certa potenza, io ti ho detto cosa è meglio, poi si può fare anche con i toroidi, ma il rendimento è quello che è
Atlant.
Se ci spieghi bene quale sarà lo scopo dell'alimentatore magari possiamo scegliere uno schema adatto, poi che obiettivi hai? Nel senso, deve essere molto efficente? deve occupare poco spazio?
Atlant.
11 messaggi
