mantenitore di carica batteria!
[11] Re: mantenitore di carica batteria!
Messaggioda Foto UtenteStefano79 » 16 lug 2008, 9:49
Per la funzione che chiedi tu non è necessario limitare la corrente.
Vorrei ricordare che le batterie al piombo sono tra le poche batterie che vanno caricate a tenisone costante e non a corrente costante.
Il limite di corrente si mette per evitare che quando le batterie sono molto scariche la corrente iniziale di carica sia troppo grande ()il che danneggerebbe sia il circuito sia la batteria)
Se devi mantenere la batteria in condizione tampone (sempre carica) la corrente è già limitata per natura dalla batteria a poche decine di milliampere se la tensione di carica è mantenuta ai valori che ti ho indicato.
Quindi ripeto che io userei un LM317 con dissipatore (per evitare di scaldarlo troppo) con tensione di uscita settata a 13.5V-13.6V
Vista la quantità di gente che chiede circuiti di carica delle batterie al Piombo forse appena avrò un po' di tempo proverò a inoltrare un progetto completo, possibilmente ben fatto, per adempiere a tale funzione.
Stefano
30 1 4
[12] Re: mantenitore di carica batteria!
Messaggioda Foto Utentedural » 18 lug 2008, 14:30
ti ringrazio per le spiegazioni!mi metto all'opera! :D
saluti!stefano
Foto Utentedural
Visitano il forum: Nessuno e 275 ospiti
