grazie per la vostra disponibilita.Si tratta di un termostato a rotella.
Collegare una stufetta elettrica ad un termostato ambiente
16 messaggi
ciao a tutti avrei bisogno di sapere come si puo collegare unastufetta eletrica ad un termostato ambiente.
abusivo ha scritto:Se ne è parlato qui:
viewtopic.php?f=1&t=50105
ciao ho provato a dare un occhio ma nn penso sia la stesa cosa io intendo quelle stufette elettriche per il bagno mi serve per riscaldare un piccola serra.Vorrei mettere la stufetta esterna che soffia vicino a un tubo che dovrebbe portare il calore all interno della serra e il termostato mi serve collegarlo alla stufetta in modo che di notte riesco a tenere una media di 18/20 gradi.Perche la serra è in garage e normalmente ci sono 6/8 gradi
Il caso è analogo, un crono termostato è un termostato più un temporizzatore.
Il problema che i termostati non sopportano correnti elevate.
Che termostato hai?
Meccanico o elettronico?
Comunque devi mettere un relè.
Che termostato hai?
per favore mi potresti aiutare io di eletronica non ci capisco un h.
Il termostato e meccanico.
mi potresti indicare meglio dove mettere il rele ecollegare il tutto grazie mille.
marco438 ha scritto:Credo sia utile...
Più che giusto, ad ogni modo si rende necessario l'uso di un relè o meglio di un 'contattore' come descritto nel thread gemello.
Come spiega
Comunque è una cosa importante sapere:
marco438 ha scritto:...il consumo della stufetta.
16 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 60 ospiti
