Le soglie sono fisse, ma le % sono riferite al 12V.
A causa dell'offset di 50mV, il segnale non è proporzionale
ma, come già detto, va da 50mV a 110mV e le soglie sono
5.5V (45% di 12V) e
10V (83% di 12V)
Display di velocità dipendente da sensori di nebbia e acqua
Ecco una variante del progetto, con possibilità di
impostazione manuale dei valori di velocità
corrispondenti alle varie condizioni.
Lo schema è limitato a soli 2 dip-switch, ma si intende esteso
alle 5 condizioni previste (aggiungendo AND, dip-switch
e diodi relativi).
e diodi relativi).
Linrush ha scritto:pensavo a una soluzione totalmente diversa
Sarebbe bello discuterne.
Linrush ha scritto:Ma per il sensore di nebbia?
Penso tu debba realizzare un circuito come questo:
Dunque... Vediamo se ho capito.
Il diodo percepisce la luce e abilita il pin 2, il pin 3 ha 0,09 è collegato alla batteria di 9 volt e il pin 6 è un segnale di tensione? o ancora di corrente? R2, il transistor,r1, r3.... Non ci sto capendo nulla
IC1 è un comparatore con una soglia stabilita da VR.
Se il fotodiodo è illuminato T1 conduce (ed il LED si accende).
Se l'illuminazione del fotodiodo scende sotto la soglia,
il transistor si interdice (e il LED si spegne)
La tensione del collettore di T1 può essere quindi usata
come segnale di nebbia.
ma stiamo assumendo che il sensore ci di aun segnale in tensione, mentre abbiamo una corrente. Il comparatore non ci aiuta o no? Non dovremmo potenziare il segnale poi?
La maggior corrente (inversa) del fotodiodo fa
aumentare la tensione di R1 e mantiene a (ca.) 0V
l'uscita del comparatore
Se manca la corrente del fotodiodo, l'uscita del comparatore
va al massimo valore positivo.
Visitano il forum: Nessuno e 169 ospiti
