Display di velocità dipendente da sensori di nebbia e acqua
[51] Re: Display di velocità dipendente da sensori di nebbia e ac
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 9 feb 2014, 22:47
La soglia del comparatore a quanto ammonta? La soglia non è una tensione in questo caso?
Il fotodiodo è illuminato dal LED, ma questo led perché viene acceso o spento in base a cosa dice il fotodiodo?
Non capisco come fa uscire tensione dal comparatore :?
Il sensore deve darmi 1 se supera 1uA, viceversa 0. Al collettore di T1 non ho ancora corrente?
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[52] Re: Display di velocità dipendente da sensori di nebbia e ac
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 feb 2014, 7:46
Linrush ha scritto:La soglia del comparatore a quanto ammonta? La soglia non è una tensione in questo caso?
Ovviamente è una tensione, che viene stabilita dal potenziometro.
Questo va "tarato" al valore a cui corrisponde un minimo di
illuminazione del fotodiodo.
Linrush ha scritto:l fotodiodo è illuminato dal LED,
:?: No, il LED fa solo da segnalatore, l'illuminazione
del fotodiodo deve venire dall'esterno (ed è l'intensità di questa che
viene rilevata dal dispositivo).
Linrush ha scritto:Non capisco come fa uscire tensione dal comparatore
:?: Da un amplificatore operazionale cosa deve uscire?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[53] Re: Display di velocità dipendente da sensori di nebbia e ac
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 10 feb 2014, 10:49
g.schgor ha scritto: :?: Da un amplificatore operazionale cosa deve uscire?
Corretto, ma vado in confusione perché penso che scorre corrente e non tensione. Nell'ingresso non invertente arrivano uA non V.
Per riassumere quello che hai detto:
IC è un comparatore con una soglia stabilita da Vr, potenziometro tarato al valore a cui corrisponde un minimo di illuminazione del fotodiodo. Se il fotodiodo è illuminato T1 conduce e il led (che funge da segnalatore) si accende, se l'illuminazione del fotodiodo scende sotto la soglia, il transistor si interdice e il led si spegne.
La maggior corrente del fotodiodo fa aumentare la tensione di R1 e mantiene a 0V l'uscita del comparatore, se manca la corrente del fotodiodo, l'uscita del comparatore va al massimo valore positivo.
Usiamo la tensione del collettore di T1 come segnale di nebbia.
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[54] Re: Display di velocità dipendente da sensori di nebbia e ac
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 feb 2014, 11:52
Scusami, ma solo ora mi accorgo che è vero il contrario:
Se il fotodiodo è illuminato aumenta la tensione dell'ingresso
invertente del comparatore, quindi l'uscita va a 0V,
T1 interdice e il LED si spegne.
(non avevo più guardato lo schema e ricordavo male...)
Resta vero che il circuito può servire da segnalatore di nebbia,
ma bisogna invertire il segnale da T1, oppure scambiare di posto
R1 e fotodiodo.
Scusami ancora per la distrazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[55] Re: Display di velocità dipendente da sensori di nebbia e ac
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 10 feb 2014, 12:04
Se il fotodiodo viene irradiato la soglia viene superata e in uscita abbiamo 0v?
Il LEd non dovrebbe spegnersi quando il fotodiodo è sotto la soglia?
Sto andando in cofnusione :?
Facciamo così :)
Come posso convertire un segnale di corrente in tensione? Senza badare a fotodiodi e led.
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[56] Re: Display di velocità dipendente da sensori di nebbia e ac
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 feb 2014, 12:19
Diciamo così:
se fai scorrere una corrente in una resistenza generi una tensione
ai capi di questa (V=R\cdot I).
oppure
se applichi una tensione ad una resistenza, generi in questa
una corrente (I=\frac{V}{R}).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[57] Re: Display di velocità dipendente da sensori di nebbia e ac
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 10 feb 2014, 12:31
mi arrendo alla legge di ohm. Sarebbe interessante approfondire e capire meglio questo sensore, ma devo studiare ancora un bel po' di roba :(
Va bene così. come sempre GRAZIE!
Foto UtenteLinrush
119 1 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 116 ospiti
