Trasmettitore IR con PIC18F4550
Raccolta di codici sorgenti
[1] Trasmettitore IR con PIC18F4550
Messaggioda Foto Utenteasd » 10 feb 2014, 18:27
Innanzi tutto buon pomeriggio a tutti :D .
Il problema è il seguente... Ho un joystick di un controller della play 2 e un robot(macchinina con 2 motori dietro e una ruota a inerzia davanti). Sulla macchinina ho montato un arduino uno che funziona da ricevitore mentre come trasmettitore ho finora utilizzato un templice telecomando. Vorrei sostituire al telecomando il joystick per comandarlo da li. Avrei a disposizione un altro arduino ma non sarebbe cosi soddisfacente come farlo con un PIC... Dite che è fattibile? se si , potete darmi qualche dritta? grazie mille
Foto Utenteasd
[2] Re: Trasmettitore IR con PIC18F4550
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 11 feb 2014, 10:02
Hai già provato a vedere se questo ti può aiutare?
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[3] Re: Trasmettitore IR con PIC18F4550
Messaggioda Foto Utenteasd » 12 feb 2014, 21:56
grazie della risposta... comunque si avevo gia guardato.. ho provato a interfacciare il controller ma non funziona correttamente e ho lasciato perdere. In pratica ho in ingresso l'asse x e l'asse y del joystick. Metto dei casi: in base a varie posizioni del joystick gli assegno un codice che dovrà essere inviato in infrarosso.
Foto Utenteasd
[4] Re: Trasmettitore IR con PIC18F4550
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 13 feb 2014, 0:39
Forse facciamo prima se ci posti il codice che hai realizzato/provato e vediamo cosa potrebbe esserci da modificare...
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
Torna a Firmware e programmazione
