[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Moderatore:
brabus
No, aspetta mi ero dimenticato di risponderti.
La cosa è strana, comunque prova a misurare con il tester la tensione proprio sui morsetti di uscita della scheda, quindi a monte degli strumenti e controlla se varia anche lì.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Ho misurato e scende anche lì, in pratica ogni 2 3 secondi scende di 1 mV..
Se ricordo bene lo faceva anche col vecchio progetto (quello che non scendeva la corrente)..
Sospetto un coefficiente di temperatura che gioca a nostro sfavore.
La resistenza di shunt si scalda e aumenta il proprio valore resistivo, abbassando di fatto la soglia di protezione di corrente.
Fino a che non si entra in protezione di corrente, il fenomeno non dovrebbe presentarsi; sarebbe interessante tenere d'occhio la tensione ai capi della resistenza di shunt, oppure quella fra pin 5 e 4 del L200...
Alberto.
brabus ha scritto:Sospetto un coefficiente di temperatura che gioca a nostro sfavore.
Alberto, infatti avevo chiesto a
Poi pare che il valore della tensione torni normale dopo aver tolto il carico.
BrunoValente
Piuttosto
antonyb controlla con l'altoparlante se nelle condizioni in cui si manifesta il calo di tensione ci fosse del ronzio in uscita.
Sono andato a ripescare questo grafico che faresti bene a stampare e a tenere a portata di mano.
Come vedi con 5A e 12V sei al limite con il ripple, quindi potrebbe dipendere da quello
BrunoValente
Si Bruno, se abbasso la tensione (di poco) e il ronzio sparisce la tensione non si abbassa, mentre la corrente è scesa da 4.90A a 4.83A ma dopo qualche minuto..
Ok, se la tensione non varia e la corrente invece si abbassa di poco, non può dipendere dall'alimentatore, sarà sicuramente la lampada che scaldandosi assorbe un po' meno.
Sembra quindi sia tutto a posto: quando in uscita c'è del rpple la stabilizzazione non è buona e il calo che osservi dipende senz'altro dal trasformatore che scaldandosi abbassa un po' la tensione.
BrunoValente
