Come progettare in TTL questa funzione...?
[1] Come progettare in TTL questa funzione...?
Messaggioda Foto UtenteSuxsem » 10 feb 2014, 19:50
Salve a tutti... sto studiando elettronica digitale (ingegneria) e dopo domani ho l'esame :D
tra gli esercizi passati ho trovato questo:
disegnare in logica TTL la seguente funzione Y=D'C'+A'B'E' (l'apostrofo indica la negazione)
lavorando con de morgan (spero bene) l'ho ricondotta a Y=[(D+C)(A+B+E)]'
ora...io ho trovato esempi solo di nand singole, nor singole e di una AND-OR-INVERTER ma non trovo nessun esempio di questa che sembra essere una OR-AND-INVERTER.
Le domande:
1) si può realizzare questa funzione con un'unica porta OR-AND-INVERTER TTL?
2) se si com'è la struttura di questa porta?
Grazie a tutti :)
EDIT: scusate l'esercizio la chiedeva in tecnologia CMOS, ho letto male io. ad ogni modo la domanda la lascio così soddisfo questa piccola curiosità :)
Foto UtenteSuxsem
15 2
[2] Re: Come progettare in TTL questa funzione...?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 feb 2014, 20:20
Secondo me a questo livello dell'esercizio, è irrilevante se la tecnologia sarà TTL o CMOS. A meno che invece tu non debba progettare "la porta" coi suoi componenti discreti.
Direi di no. Semmai con porte base per ottenere il risultato richiesto.
A me pare di capire che l'esercizio voglia che tu metta assieme delle porte logiche, magari semplificandone il numero, per rispondere alla funzione richiesta.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Come progettare in TTL questa funzione...?
Messaggioda Foto UtenteSuxsem » 10 feb 2014, 20:24
nono vuole proprio la progettazione della porta! :)
Foto UtenteSuxsem
15 2
[4] Re: Come progettare in TTL questa funzione...?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 feb 2014, 20:28
Allora è poco importante se esiste o no. Ti si chiede di progettarla, perché evidentemente non c'è, ma la si desidera.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Come progettare in TTL questa funzione...?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 feb 2014, 20:34
Credo che purtroppo non sia così semplice, ma che venga richiesto
di progettare la struttura CMOS (vedi questo)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 76 ospiti
