Citofono Bticino 2 fili con fruscio
[1] Citofono Bticino 2 fili con fruscio
Messaggioda Foto Utentelcc78 » 14 feb 2014, 12:51
Buongiorno a tutti, ho cercato in giro ma non ho trovato niente al riguardo, ho montato diversi mesi fa un kit citofonico solo audio a 2 fili bticino swing, l'impianto è così configurato, un posto esterno con apricancello, quattro posti interni intercomunicanti fra di loro, il tutto realizzato con cavo doppino telefonico posato nuovo. Appena installato funzionava bene, adesso invece quando si chiama un interno c'è parecchio fruscio, cosa può essere?
grazie
-Luca-
Foto Utentelcc78
0 3
[2] Re: Citofono Bticino 2 fili con fruscio
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 14 feb 2014, 16:10
Di solito sarebbe cosa buona e giusta utilizzare cavo con fili flessibili da 0.75mm^2.
Il doppino potrebbe andare bene ma essendo rigido è facile rovinarlo soprattutto se si fanno delle giunte in giro con morsetti o se si spella male con la forbice, ecc ecc, inoltre, se le distanze sono relativamente lunghe potresti avere problemi con la caduta di tensione.
Per il problema del fruscio potrebbe essere:
-il microfono messo male all'interno della targa esterna
-avere qualche giunzione all'esterno poco isolata (magari a tiro del cancelletto) che sta facendo amicizia con l'umidità o col freddo.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[3] Re: Citofono Bticino 2 fili con fruscio
Messaggioda Foto Utenterosino » 15 feb 2014, 15:08
se chiedi alla bticino ti dirà di cambiare il cavo.
controlla le giunzioni come già detto.
il cavo ha percorso indipendente?
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
-1
[4] Re: Citofono Bticino 2 fili con fruscio
Messaggioda Foto Utenteelettro » 15 feb 2014, 15:32
Eh..con il sistema due fili Swing - siamod i certo nel dominio digitale con can-bus.
Questi sistemi devono lavorare con il loro cavo twistato due fili.
In caso contrario, con cavi non idonei e/o cablaggi impropri, si possono determinare perdite di bit.
La modulazione è sempre nel dominio dell'analogico e demodulata in burst di dati.
Sarebbe interessante, capire se si tratta di rumore di fondo ad altra frequenza o il classico ronzio dei 50Hz.
Credo che sia il caso di procedere con una nuova riprogrammazione dell'impianto, tra posto esterno ed interni, se la prova da esito negativo, si tratta di un rumore EMM esterno, magari un allarme guasto o qualcosa di simile, che netra in un punto dell'apparato, e si riproduce sulla capsula, che lavora in analogico.
I citofoni non sono schermati...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[5] Re: Citofono Bticino 2 fili con fruscio
Messaggioda Foto Utentebadilant » 15 feb 2014, 15:41
Dei bit mancanti, sono delle informazioni in meno, un fruscio che si somma alla voce sono delle informazioni in più (indesiderate), quindi non vedo il nesso, o almeno se come dici tu Elettro la comunicazione è di tipo digitale (non conosco il prodotto) ci si aspetterebbe in caso di disturbi gravi una assenza di segnale e non dei segnali distorti.
Questo è uno dei grandi vantaggi della comunicazione digitale. (tutto o niente)
Sono più dell'idea che il microfono esterno o la parte eventualmente analogica del sistema stia soffrendo di qualche fenomeno magari legato al fredo o all'umidità appunto all'esterno o la cornetta all'interno.
Una volta nel gregge è inutile che abbai: scodinzola!
Anton Cechov
Foto Utentebadilant
3.727 1 4 8
[6] Re: Citofono Bticino 2 fili con fruscio
Messaggioda Foto Utenteelettro » 15 feb 2014, 20:05
I moduli citofonici - intesi come posti esterni, di solito non hanno una protezione dagli agenti atmosferici realmente efficace, salvo i nuovi modelli serie "antivandalo", ed anche molto + costosi.
Per capire bene la natura dell'inconveniente bisognerebbe ascoltarlo..
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[7] Re: Citofono Bticino 2 fili con fruscio
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 19 feb 2014, 14:09
[quote="elettro"]Eh..con il sistema due fili Swing - siamod i certo nel dominio digitale con can-bus.
quote]
che io sappia il CAN si usa per automobili ed estensioni di rete molto limitata, credo nemmeno la bosch lo userebbe per un citofono
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[8] Re: Citofono Bticino 2 fili con fruscio
Messaggioda Foto Utenteelettro » 19 feb 2014, 14:30
Il sistema Can-Bus, è un protocollo con dei profili, chi lo adotta, paga i diritti al consorzio che lo ha brevettato, come l'HDMI che usiamo nei nostri apaprecchi.
Ogni costruttore, può adottare il protocollo che ritiene più opportuno, fatto salvo il caso della materia intesa come "autronica", ove il can-bus può veicolare uno stiming di informazioni elevato, in questo ambito il Can-Bus è dettato da ragion i pratiche: con il sistema digitale 2 fili puro o 2 fili + alimentazione, è possibile razionalizzare il cablaggio, e consentire una installazione più agevole. Con 328kbs è possibile avere un protocollo voce paragonabile a quello della telefonia cellualre e consentire al citofono di essere inerte nei cofronti dei ronzii e disturbi vari, che mille volte abbiamo percepito nei sistemi analogici, e consentire una comunicazione intellegibile.
Di converso, il caso in esame non può essere esaudito senza sentire con le nostre orecchie di cosa si tratta, anche se - a memoria - ricordo che molti apparati della prima generazione ed anche altri, non presentavano la medesima affidabilità delle versioni analogiche, soprattutto nei termini delle resistenza alle sovratensioni transitorie.
Si potrebbe procedere con la sostituzione in garanzia.
Ultima modifica di Foto Utenteelettro il 19 feb 2014, 14:50, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[9] Re: Citofono Bticino 2 fili con fruscio
Messaggioda Foto Utenterosino » 19 feb 2014, 14:34
marco76 ha scritto:che io sappia il CAN si usa...
In veneto si usa molto... specialmente quando qualcosa va male :mrgreen:
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[10] Re: Citofono Bticino 2 fili con fruscio
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 19 feb 2014, 14:58
sì ma a che ti serve un protocollo-bus se hai solo 2 dispositivi che comunicano?
comunque non mi risulta la Bticino implementi il CAN in alcuno dei suoi dispositivi
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
