Esercizi mosfet
[1] Esercizi mosfet
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 15 feb 2014, 13:42
salve a tutti,vorrei chiedervi se gentilmente potete darmi una mano nell'analisi di qualche circuito.
devo ricavarmi Vx e Ix al variare variare di VDD (2V<=VDD<=3V)
VTP = -1V
VTN = 1V
KP = 1/2mpCoxW/L = 0.5 mA/V2
KN = 1/2mnCoxW/L = 2 mA/V2
lP = lN = 0
ho provato a risolverlo cosi
idp=Kp(Vx-VTP)^2
idn=Kn(Vx-VTN)^2
Ix=idp+idn cioè Ix=Ix(Vx)
quindi mi ricavo Vx
sono mosfet connessi a diodo quindi posso considerarli come resistori 1/gm
gm_{p}=2K_{p}(Vx-VT_{p})
gm_{n}=2K_{n}(Vx-VT_{n})
Vx=\frac{VDD*gm_{p}}{gm_{p}+gm_{n}}
cosa ne pensate?
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[2] Re: esercizi mosfet
Messaggioda Foto Utentecarloc » 15 feb 2014, 16:57
mmm ne penso che dato che i due MOS sono in serie
I_\text{x}=I_\text{D,n}=-I_\text{D,p}
oppure secondo di come metti i segni
I_\text{x}=I_\text{D,n}=I_\text{D,p}
ma comunque certamente no
I_\text{x}=I_\text{D,n}+I_\text{D,p} <== sbagliata :(
e ne penso anche che usare i parametri differenziali, tipo gm, per calcolare il punto di lavoro non sia per niente una buona idea :?
come dicevi scrivi le due I_\text{D} in funzione di V_\text{x} (ma giuste stavolta ;-) ) e poi le devi solo eguagliare.
Tutto lì, l'unica incognita sarà giusto V_\text{x}, solo occhio di avere le due V_\text{GS} sufficienti a superare la soglia ;-)
ad occhio e croce con V_\text{DD}=2\text{ V} ti dovresti trovare in una situazione indefinita che però si risolve per ogni V_\text{DD}>2\text{ V}
Poi riprendi una delle due I_\text{D} trovate prima e ci sostituisci V_\text{x} per trovare una e quindi le tre correnti.
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[3] Re: esercizi mosfet
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 15 feb 2014, 18:06
in che senso giuste stavolta?
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[4] Re: esercizi mosfet
Messaggioda Foto Utentecarloc » 15 feb 2014, 18:11
Allora la I_\text{D,n} è ok :ok: perché in effetti V_\text{GS,n}=V_\text{x} :D :D
Invece se vedi la I_\text{D,p} hai che V_\text{GS,p} è uguale a....? ;-)
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[5] Re: esercizi mosfet
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 15 feb 2014, 18:15
Vx-VDD ?? #-o
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[6] Re: esercizi mosfet
Messaggioda Foto Utentecarloc » 15 feb 2014, 18:16
Yep sure :ok:
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[7] Re: esercizi mosfet
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 15 feb 2014, 18:17
grazie mille davvero
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[8] Re: esercizi mosfet
Messaggioda Foto Utentecarloc » 15 feb 2014, 18:21
:D :D se tu volessi sdebitarti, con Electroyou non certo con me, quando l'avrai potresti postare la soluzione completa a futura memoria :ok: :ok:
P.S. please imparati due cosette, ma proprio due di Latex che le formule scritte come le scrivi tu son veramente pesanti da leggere :D
Edit: sorry vedo ora che due cosette di Latex le hai già messe :oops: magari facciamo tre allora :mrgreen: aggiungi: "La moltiplicazione non si indica con l'asterisco" e "I pedici si indicano con cura"
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[9] Re: esercizi mosfet
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 16 feb 2014, 10:50
allora ho risolto l'esercizio però siccome sto avendo problemi con internet (credo) non riesco ad usare latex ora in quanto non mi fa vedere sotto quello che scrivo (siccome non sono molto bravo) non so se quello ke scrivo è corretto)...sotto non mi da niente ma questa roba qua...
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[10] Re: esercizi mosfet
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 16 feb 2014, 11:08
ora stavo svolgendo quest'altro esercizio dove mi si chiede di calcolare tutti i parametri g... per ora ho solo cercato di costruirmi il modello per piccolo segnale... dite che cosi può andar bene?
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 63 ospiti
