Accendere LED con interrupt
[11] Re: Accendere LED con interrupt
Messaggioda Foto UtentePaolino » 13 feb 2014, 14:49
rudj ha scritto:scusate ero un po' di fretta
Ecco, allora prenditi un po' di tempo per disegnare meglio lo schema :D
Per quanto riguarda l'interruttore, non ho capito come mai impieghi le resistenze in quel modo. Prova con un semplice pull-down:
Ciao.
Paolo
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[12] Re: Accendere LED con interrupt
Messaggioda Foto Utenterudj » 13 feb 2014, 15:29
ma in effetti io ho usato una resistenza di pulldown, il tuo schema invece non sembra funzionare.. mi sa che hai invertito qualcosa.. forse sbaglio ma prova a ricontrollare...
Foto Utenterudj
25 5
[13] Re: Accendere LED con interrupt
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 13 feb 2014, 15:32
Si', in effetti il resistore va tra Vdd e ingresso PIC, altrimenti in quel modo ingresso PIC e' fisso a valore alto (Vdd).
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[14] Re: Accendere LED con interrupt
Messaggioda Foto UtentePaolino » 13 feb 2014, 15:50
Sì, ho fatto un errore. Lo schema è così:
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[15] Re: Accendere LED con interrupt
Messaggioda Foto Utenterudj » 13 feb 2014, 15:55
ok, allora è come ho impostato l'interruttore anch'io... quindi l'errore non è qui... dove sbaglio ?^!
Foto Utenterudj
25 5
[16] Re: Accendere LED con interrupt
Messaggioda Foto UtentePaolino » 14 feb 2014, 12:15
Ma la resistenza R3 del tuo schema che funzione deve svolgere?
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[17] Re: Accendere LED con interrupt
Messaggioda Foto Utenterudj » 14 feb 2014, 21:41
Tiene alto il pin del reset... forse si può fare un collegamento diretto al positivo ma nello schema del corso di tanzini era segnata... non ha nulla a che vedere con l'interruttore comunque
Foto Utenterudj
25 5
[18] Re: Accendere LED con interrupt
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 14 feb 2014, 21:50
Stai seguendo il corso di Tanzilli? Mi pare sia, se è quello che trovai 10 anni fa', un po' datato.
Io ti consiglierei di leggerti il blog di quel signore che ti sta rispondendo qui sopra, Paolino :ok:
BTW, se mi dai 30 minuti provo a debuggurti il codice, sempre che l'hardware sia ok.
Edit:
ad una rapida occhiata mi sembra che "accendi" non sia mai raggiunta perché "tasto premuto" non è mai raggiunto.
Secondo me dovresti spostare il settaggio del flag di interrupt subito dopo lo start, e non dentro lo spazio ORG 0x04.
Elimina btfsc INTCON,RBIF dal blocco ORG 0x04 e mettilo subito dopo start.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[19] Re: Accendere LED con interrupt
Messaggioda Foto Utenterudj » 15 feb 2014, 14:07
Accendi lo raggiunge, il programmino funziona bene, l'unica pecca che resta è che il 50% delle volte quando "attacco la spina" si accendono i led, e li spengo con il pulsantino, quello che chiedo di fare io al programma è:
-ON
-I led sono spenti
-premo il pulsante
-si accendono i led
-premo il pulsante
- si spengono i led
.. e così via
GiulioB ha scritto:Stai seguendo il corso di Tanzilli? Mi pare sia, se è quello che trovai 10 anni fa', un po' datato.
grazie per il consiglio, appena ho un attimo gli do un'occhiata ;)
Foto Utenterudj
25 5
[20] Re: Accendere LED con interrupt
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 15 feb 2014, 14:14
Puoi fare una foto della breadboard? Mi pare questo sia un problema di reset.
Mostra anche il codice che attualmente stai usando (l'ultima release diciamo), perché io mi basavo su quello al primo post.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
