Da PC a TV via WI-FI ...
[1] Da PC a TV via WI-FI ...
Messaggioda Foto Utenteburica » 15 feb 2014, 20:36
Quante cose si possono fare connettendo un PC ad una internet-TV via WI-FI (!?)
1) Connessione del PC e della TV alla stessa rete internet e rete locale LAN via ruter
per il trasferimento di file...oppure uso della tastiera del PC, sulla barra nel TV (...?)
(però mediati da ISP !?)
2) Collegamento diretto tra PC e TV tramite apposito software,
se al posto di un server esterno riceve direttamente i file per internet,
la stessa internet-TV (??)
ma ecco la domanda...
io posso ripetere il Desktop, che intendo come tutti gli "oggetti della scrivania" che mi appaiono sul monitor del PC,
compresi, quando cliccati, i filmati riprodotti con flash.player (che la mia internet TV non vede),
sullo schermo della internet-Tv ?
Non usando il cavo HDMI, ma via WI-FI,
diretta (?)
o passando per ruter e ISP (??)
Francamente non ci capisco quasi nulla... magari un qualche chiarimento...
Foto Utenteburica
35 5
[2] Re: Da PC a TV via WI-FI ...
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 feb 2014, 20:50
svela il trucco: dov'è il QBASIC, stavolta :?: :?:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Da PC a TV via WI-FI ...
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 feb 2014, 23:29
Ma collegare il PC alla TV con un cavo non va bene?
Fanno anche i cavi lunghi.
73,9k 8 12 13
[4] Re: Da PC a TV via WI-FI ...
Messaggioda Foto Utenteburica » 16 feb 2014, 8:26
...Il Basic che c' entra ?
...Ho più di una internet-TV, tutte collegate dallo stesso modem-ruter WI-FI
Potrei risolvere in parte il mio problema ripetendo il video del PC,
che si trovi in una stanza
alle TV nelle altre stanze,
con un economico ripetitore di antenna
e da ogni stanza comandare il PC dallo schermo del TV
(ma allora sono uscito dalla modalità internet della TV e quante oggeggiature!)
con una tastiera Wireless
No il bello sarebbe riuscire infine a condividere tra telefonini PC e internet-TV
molte delle loro funzionalità e risorse,
via WI-FI,
usata in modalità diretta
o/e attraverso il provider...
in quanto a me sembra più che altro che i limiti siano sempre gli stessi,
quelli imposti dai brevetti,
se tali si possono chiamare.
Nessuno dunque ha aggeggiato per questa via con dei risultati attualmente apprezzabili !?
Foto Utenteburica
35 5
[5] Re: Da PC a TV via WI-FI ...
Messaggioda Foto Utenteurbano » 2 mar 2014, 9:24
Come indicato la soluzione piu' veloce e' col cavo hdmi,
e anch'io uso questo metodo ancora oggi.
Tuttavia la scorsa estate ho voluto provare a collegare il PC senza cavo usando il wifi .
Funziona certo , ma che fatica !
Sui manuali dei tv si parla di questa modalita',
viene indicata in vari modi
Miracast
Intel WiDi(wireless display)
Screen mirroring
Allshare cast
Insomma
prima si attiva sul tv la modalita' di cui sopra (menu rete)
e poi sul dispositivo, cellulare/tablet android o il PC windows, si attiva la stessa modalita'
e automagicamente vedi/senti sul tv via wifi.
Sui PC con windows 8 il Miracast e' gia' incluso, pare.
Invece con windows 7 , quello su cui l'ho provato la scorsa estate,
occorre installare dei driver Intel WiDi.
Per iniziare a farti un'idea piu' precisa
inizia a cercare in internet/wiki per
miracast
e/o
intel widi
Technology has the shelf life of a banana
Foto Utenteurbano
368 3 4
[6] Re: Da PC a TV via WI-FI ...
Messaggioda Foto Utenteburica » 2 mar 2014, 14:10
Io ho provato a collegare in modalità Wi-Fi diretta uno Smartphone Samsung
alla mia internet-tv Sony Bravia
facendo come si vede qui:
http://www.youtube.com/watch?v=xMDgKUYAho0
Il collegamento è riuscito ma non riesco a trasferire niente, forse va aggiornato qualcosa e dovrò ritentare.
Proverò anche con il PC (Windows8), di più seguendo i tuoi consigli, se e appena trovo il tempo.
Con la modalità Wi-Fi diretta comunque, non potrei nello stesso tempo visionare i contenuti di internet,
cosa invece che mi sembra fattibile usando dispositivi tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/Dongle-Hdmi-Disp ... f31&_uhb=1
Scorrendo pagine sulla Wi-Fi ne parlano come il mezzo che presto farà di tutto, collegando
tra di loro i più vari audio video e non solo...
Tra schermo PC e TV, basteranno dunque dei programmi adatti e un router tipo quello Wi-Fi che abbiamo già !?
volendo mi sa di si!
Foto Utenteburica
35 5
[7] Re: Da PC a TV via WI-FI ...
Messaggioda Foto Utenteurbano » 2 mar 2014, 15:26
Si e' corretto, non funziona col metodo wifi direct.
Occorre selezionare sul tv nel menu rete
l'opzione che piu' somiglia a una delle seguenti
Miracast
Intel widi
Screen mirroring
Allshare cast
Ora non so come sony chiama questa modalita' nei suoi tv,
ma se non la vedi nel menu rete, vicino al wifi direct,
allora, forse , il tuo tv sony non e' recentissimo e non lo sopporta
oppure non ha l'ultimo firmware che scatena questa possibilita', proverei aggiornamento.
Comunque al tuo posto
prima proverei a fare lo screen mirroring del cellulare, android 4.2 almeno,
e se va allora proverei/continuerei col PC windows.
Ma se gia' non ti funziona col cellulare (occhio che con gli i-cosi della eppol non va!)
allora il tuo tv sony e' proprio datato, benche' gia di tipo internet e wifi.
Considera che lo standard miracast/intel widi e' recentissimo
e solo i tv piu' recenti lo sopportano, pare.
Foto Utenteurbano
368 3 4
[8] Re: Da PC a TV via WI-FI ...
Messaggioda Foto Utenteburica » 4 mar 2014, 14:46
Mi credi troppo ferrato su questi rompi...capo moderni,
comunque prima di provare e riprovare volevo anche chiedere come va quest'altra soluzione:
http://www.dday.it/redazione/6198/Conne ... ziona.html
meglio quella con solo cavo MHL,
che mentre ricarichi lo smartphone
(magari, per me, connesso via WI-FI al modem-router di casa)
lo usi per vederci internet,
sullo schermo di un TV provvisto di tale connettore,
comandando col telecomando.
...Alla fine bisogna chiederci la soluzione meno macchinosa e più godibile,
attualmente quale sia... (?)
Foto Utenteburica
35 5
[9] Re: Da PC a TV via WI-FI ...
Messaggioda Foto Utenteurbano » 4 mar 2014, 20:28
Me tapino...non ho quel cavo...
cosi' sono costretto a usare lo screen mirroring col wifi miracast.
proprio come sto facendo adesso in questo preciso istante
rispondendo qui ora col cellulare sparato sul tv in wifi :D
per me e' comodo cosi'
e pensa che non devo neanche alzarmi x collegare alcun cavo al tv :-P
e lo stesso col PC, una volta installato e configurato il sw intel widi su windows7
Foto Utenteurbano
368 3 4
[10] Re: Da PC a TV via WI-FI ...
Messaggioda Foto Utenteurbano » 9 mar 2014, 9:01
Ho reinstallato il sw intel widi sul PC con windows7,
e' stata quasi una passeggiata questa volta
insomma il software intel widi appena scaricato adesso e' perfetto e adirittura migliorato.
Infatti e' stato reso disponibile da installare anche il modulo intel widi remote
che consente di configurare il tv
anche come uno schermo di estensione di quello del PC.
All' inizio dopo l' installazione del sw
PC e tv non si riconoscevano
ma e' bastato consultare i messaggi della community intel widi
per scoprire che si tratta di un problema noto risolvibile
disabilitando il firewall sul PC solo per la prima volta e solo per
il tempo necessario a fare il pairing tra tv e PC,
insomma occorre consentire la comparsa di un numero sul tv che indica di
digitare la stessa cifra nella finestra di intel widi sul PC .
Foto Utenteurbano
368 3 4
Torna a Automazione civile
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 3 ospiti
