Problema quattro frecce
[1] Problema quattro frecce
Messaggioda Foto Utentecorvo10 » 12 feb 2014, 15:21
salve, sono un nuovo iscritto, leggo che ci sono molti esperti nel campo della meccanica ed elettronica. Vi spiego il mio problema:
Ho una scenic 1900 td 120 cavalli, anno 2004. Da ieri sera, ogni volta che spengo la macchina, mi si attivano automaticamente le quattro frecce ! Non capisco cosa possa essere successo...Qualcuno di voi saprebbe indicarmi la risoluzione della problematica ?
grazie a tutti per l'interesse
Foto Utentecorvo10
[2] Re: problema quattro frecce
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 15 feb 2014, 21:58
La Megane ha un sistema frenata d'emergenza che attiva le quattro frecce e un interruttore che avvisa apertura portellone posteriore con lampeggio quattro frecce. Non ricordo se l'interruttore è nel portellone, se uno dei contatti è a pressione è nel portellone e ci puoi fare qualcosa, altrimenti devi fare una diagnosi per capire se l'impianto abs è convinto di fare una frenata d'emergenza o il portellone risulta aperto.
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
[3] Re: problema quattro frecce
Messaggioda Foto Utentecorvo10 » 17 feb 2014, 11:06
babbucciodonosor ha scritto:La Megane ha un sistema frenata d'emergenza che attiva le quattro frecce e un interruttore che avvisa apertura portellone posteriore con lampeggio quattro frecce. Non ricordo se l'interruttore è nel portellone, se uno dei contatti è a pressione è nel portellone e ci puoi fare qualcosa, altrimenti devi fare una diagnosi per capire se l'impianto abs è convinto di fare una frenata d'emergenza o il portellone risulta aperto.
La diagnosi ABS l'ho fatta e risulta ok.
L'unica cosa, non ho ben capito dove si trova l'interruttore nel portellone...
grazie per l'aiuto :D
Foto Utentecorvo10
[4] Re: Problema quattro frecce
Messaggioda Foto Utentecorvo10 » 17 feb 2014, 16:13
L'interruttore nel portellone, è quello relativo il freno a mano manuale...
Foto Utentecorvo10
[5] Re: Problema quattro frecce
Messaggioda Foto Utentecorvo10 » 18 feb 2014, 11:41
corvo10 ha scritto:L'interruttore nel portellone, è quello relativo il freno a mano manuale...
risulta essere funzionante !
Foto Utentecorvo10
[6] Re: Problema quattro frecce
Messaggioda Foto Utentecorvo10 » 18 feb 2014, 13:16
Le stiamo provando tutte. La parte sotto era piena di acqua, adesso liberata e asciugata. Il problema non si risolve. Addirittura abbiamo provato a cambiare la centralina, ma il problema è rimasto ! Non so proprio cos'altro verificare ????
Foto Utentecorvo10
[7] Re: Problema quattro frecce
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 18 feb 2014, 17:42
Se hai trovato acqua lì togli i tappetini pilota passeggero e posteriore , ci sono sotto botole con centraline e connettori vari, si allagano se gli scoli della vasca pesci si otturano, ce ne dovrebbe essere anche una sotto il battitacco sx, i francesi amano questo tipo di idiozia
7.942 5 9 12
[8] Re: Problema quattro frecce
Messaggioda Foto Utentecorvo10 » 19 feb 2014, 12:34
babbucciodonosor ha scritto:Se hai trovato acqua lì togli i tappetini pilota passeggero e posteriore , ci sono sotto botole con centraline e connettori vari, si allagano se gli scoli della vasca pesci si otturano, ce ne dovrebbe essere anche una sotto il battitacco sx, i francesi amano questo tipo di idiozia
acqua scolata, tutta. Connettore asciugati .
Praticamente, queste quattro frecce rimangono accese come se volessero segnalare qualcosa. Non lampeggiano continuamente come le 4 frecce. Fanno tre lampeggi, poi si fermano per un attimo e ripartono con altri tre lampeggi...
Questa tesi viene avvalorata dal fatto che nella diagnosi non si riscontrano errore, come a dire: "per me non è un errore, ma un comportamento NORMALE".
Bisogna capire dove e perché questo contatto è difettoso...
Tutti gli interruttori con tutte le centraline sono perfettamente funzionanti
Foto Utentecorvo10
