edgar ha scritto:salvo poi magari scoprire che dopo 4 asterischi, rimandi, nota piccolissima da lente d'ingrandimento, etc etc le specifiche sono pure peggiori.
Per esempio, prendiamo l'Agilent 34401A nella portata 0.1 V con resistenza di ingresso di 10 Gohm. Il costruttore dice che la protezione (fino a 1000 V) in quella portata è assicurata da una resistenza da 100 kohm. 1000 V su 100 kohm fanno una potenza da dissipare da 10 W, un bel po'. Se si guarda lo schema del multimetro, si vede che la resistenza da 100 kohm è in realtà costituita da 8 resistori da 13 kohm 1 W. La potenza dissipabile totale è di 8 W, non 10 W. Se per brevi intervalli di tempo la cosa può essere accettabile, non ci scommetterei per tempi più lunghi. D'altra parte,
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
e la potenza dissipata dalla resistenza quando
