Buon giorno a tutti i frequentatori del forum,ho un problema che non riesco a risolvere,ho chiesto ai vari negozi ma non sono riuscito a trovare un alimentatore che sostituisca la batteria da1,5volt ( tipo torcia per intenderai) che fa partire il mio scaldabagno.Premetto che lamia richiesta e' dettata dal fatto che una volta a settimana devo cambiare la batteria, quest'ultima non e' completamente scarica ma non ce la fa ad alimentare il circuito di accensione.sarei molto grato a chi mi può' fornire uno schema per costruire l'alimentatore in questione e i relativi componenti. Credo debba essere stabilizzato..
Grazie del vostro tempo e collaborazione
Scaldabagno alimentato a batteria
9 messaggi
ciao,
non so se ho capito, stai parlando del cronotermostato che fa accendere o spegnere in funzione della temperatura settata?
ad ogni modo per un alimentatore variabile dai un'occhiata qua :http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=RP&id=46
se è compatibile con la richiesta del tuo circuito (500mA)guarda qua:http://www.ebay.it/itm/TRASFORMATORE-ALIMENTATORE-UNIVERSALE-DA-1-5V-A-12V-KIT-/260800285615?pt=Trasformatori_e_Raddrizzatori&hash=item3cb8e88baf
Dovresti fornire qualche indicazione in più:
- che scaldabagno è ? (a metano ?)
- Marca e modello
- il circuito che ha bisogno della batteria è interno allo scaldabagno, oppure esterno in un controllo temporizzato ?
Giorgio
- Marca e modello
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
Scusate mi sono espresso male, la batteria serve per alimentare il circuito che fa da piezo per accendere il metano
grazie
grazie
Nei link che ti sono stati indicati vi sono le istruzioni per costruire un alimentatore.
In particolare utilizzando un LM317 puoi realizzare un alimentatore da 1.5V da usare al posto della batteria da 1.5V che ti si continua a scaricare.
Mi sembra però strano che si continui a scaricare in un circuito che preveda tale modalità di alimentazione !
Non è che vi è qualche guasto ?
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
Vedrò' di controllare e vi farò' sapere, domani vado a comprare i componenti per l'alimentatore.
Grazie di cuore
Grazie di cuore
"Scaldabagno alimentato a batteria"
Piccolo O.T.
Quando ho letto il titolo ho pensato "vado a prendere il fucile a pompa".
Piccolo O.T.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Ma dai Stefano, sarebbe una figata!
Potremmo finalmente vedere l'effetto delle tanto osannate correnti vaganti. Chiamiamo pure
angus, che era anche lui desideroso di vederle in azione almeno una volta!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
TardoFreak ha scritto:[b]"
ci son cascato pure io....
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
9 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 10 ospiti
