Saldatrice Telwin 1000 guasta
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[11] Re: Saldatrice telwin 1000 guasta
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 feb 2014, 14:10
mauro50 ha scritto:...Sulla saldatrice funzionante invece valore a 0 per tutti i pin, ...
Ho dei dubbi, non è possibile!
Foto Utentemauro50
0 3
[12] Re: Saldatrice telwin 1000 guasta
Messaggioda Foto Utentemauro50 » 7 feb 2014, 23:32
Ciao e buona sera. Scusa ma i valori precedenti erano relativi al test point, mentre quelli di U1 saldato su scheda sono:pin1-0,22/pin4-0,02/pin6-0,04/pin7-0,82/pin8-0,06 tutti gli altri sono a zero.
Il q8 è un h9827/hg2cn60b3 l'unica tensione sul piedino centrale (quello collegato a d14) è variabile ed oscillante su 85 volt . Il q9 è un transistor piccolissimo planare ( non riesco a leggere sigla ) con tensioni 11,7 11,33
III______III
III
0,8
così come le vedi (non conoscso la piedinatura). Nel frattempo la spia verde non si accende più forse a causa di complicazioni dovute a frequenti accendi spegni , mentre la gialla resta accesa fissa. Non ti nego ma sto per alzare bandiera bianca anche perché non ci capisco proprio una bella mazza.
A presto ed ancora grazie.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Saldatrice telwin 1000 guasta
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 feb 2014, 20:07
mauro50 ha scritto:... Non ti nego ma ...
Non ti abbattere per così poco, hai perso una battaglia non la guerra!
Prima di seppellire il morto vediamo che c'è da riesumare.
Facciamo un po di chiarezza; la tensione di 5 V viene data, probabilmente da U1.
Se l'integrato non è alimentato dal piedino 7 non avrai i 5 V.
La tensione di alimentazione gli arriva da Q8 (suppongo perché non lo vedo bene) un BC308 PNP.
Sull'emettitore, contrassegnato con il numero 2, devi rilevare i 12 V.
Sul collettore, contrassegnato con il numero 3, cosa c'è?
Mentre la base, contrassegnata con numero 1, deve essere polarizzata con una tensione positiva.
Verifica e non ti scoraggiare!
Foto Utentemauro50
0 3
[14] Re: Saldatrice telwin 1000 guasta
Messaggioda Foto Utentemauro50 » 8 feb 2014, 21:23
Ciao e grazie per motivazione ed incoraggiamento. Buona parte del controllo è fatto con transistor e resistenze SMD.
Il Q9 che a schema è un BC807 a le seguenti tensioni : emett. 11,66 base 11,30 coll. 0,85 mentre integrato U1 misura Pin1=0,18 / pin2=0,02/pin3=0/pin4=0,03/pin5=0/pin6=0,03/pin7=0,85/pin8=0,09.
Sopra il Q8 che è un igbt di potenza c'è scritto ( h9827-hg2cn60b3) ed è montato con dissipatore . Dei tre "piedoni" solo il centrale ha tra 75e 85 volt ballerini (quello collegato con D35 e R63 per intenderci) .
Provo allegare foto fronte e retro. Ciao e buona serata.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Saldatrice telwin 1000 guasta
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 feb 2014, 21:43
Mi sa che forse hai trovato la causa del tuo cruccio.
Spero che parliamo dello stesso transistor.
Non riesco a vedere bene, ho problemi con il monitor.
Non so se è Q9 o Q8, se è un BC 307 o 807.
Dissaldalo e verificalo.
Se hai fortuna te la cavi con poco!
Foto Utentemauro50
0 3
[16] Re: Saldatrice telwin 1000 guasta
Messaggioda Foto Utentemauro50 » 21 feb 2014, 23:18
Buona sera a tutti ed in particolare ad "Abusivo" , scusate per l'assenza ma rieccomi qua. Sostituito con non poche difficolta' Q9-bc807 pnp (SMD grande quanto un chicco riso o forse meno ) con transistor equivalente ( il c32725 case to92) Il problema comunque non cambia. Misurando con collettore scollegato la tensione è sui 12 volt ma come lo si collega al piedino 7 dell'integrato u1 ( uc4538ad ) scende a 0,85 circa. Possibile che ci sia l'integrato andato? Eppure non scalda ne lui ne il transistor. Se fosse da sostituire come fare per dissaldarlo visto che con la pompetta succhiastagno è quasi impossibile . Grazie ancora .
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Saldatrice telwin 1000 guasta
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 feb 2014, 0:40
mauro50 ha scritto:... ed in particolare ad "Abusivo"...
Buona serata anche a te, la tua assenza mi faceva preoccupare un po, ma vedo che sei ancora vivo!
Veniamo alle cose serie: hai verificato la piedinatura del transistor equivalente?
Ma soprattutto hai verificato l'inefficienza del vecchio?
Controlla sempre la presenza di tensione sull'emettitore e sulla base del transistor.
Foto Utentemauro50
0 3
[18] Re: Saldatrice Telwin 1000 guasta
Messaggioda Foto Utentemauro50 » 3 mar 2014, 10:56
Buon dì , controllato transistor q9-bc807 tolto dalla scheda ed e' ok. Rimisurato tensioni su quello nuovo montato e i valori non cambiano rispetto a prima : e=11,69 b=11,31 c=0,85. Scollegando collettore la tensione sale a 11volt e qualche cosa. Sembra che il piedino 7 di U1 abbatta la tensione . GRAZIE e anche se qui piove continuo a dire buona giornata a tutti.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[19] Re: Saldatrice Telwin 1000 guasta
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 mar 2014, 11:31
Al di la della reperibilità di U1, ma è in SMD?
Buona giornata anche a te anche se qui a Roma c'è il sole e sembra quasi primavera!
Foto Utentemauro50
0 3
[20] Re: Saldatrice Telwin 1000 guasta
Messaggioda Foto Utentemauro50 » 5 mar 2014, 21:45
Buona sera a tutti, l 'integrato u1 (uc3845) e' un SMD ad otto zampette grosso 5 millmetri per 4 ad esagerare. Vedo se riesco a trovarne uno ed a sostituirlo.
Non so fra quanto mi rifaro' vivo ma in ogni caso belle o brutte avrete di certo mie notizie. Per il momento grazie della collaborazione e della pazienza avuta in particolare ad " Abusivo".
Se vi viene qualche illuminazione sappiate che tengo d'occhio gli eventi.
A ....................................PRESTO
Torna a “Costruzione, riparazione, riutilizzo”
