Per un esame universitario dobbiamo realizzare un progetto con l'atmega8535 usando assembly.Ho visto su internet le varie idee e dopo un colloquio con il professore mi è stato assegnato un etilometro elettronico.Ho acquistato lo starter kit della AVR(stk500) e adesso sto iniziando a studiare un po' come funziona il microcontrollore.Vorrei qualche consiglio o qualche buon link per imparare ad usare assembly.Al momento so solo cosa sia un microcontrollore e come è formato però nient'altro e soprattutto non conosco nulla di assembly.Vorrei finire il progetto entro Maggio,secondo voi è possibile?
Per il progetto ho scelto un sensore MQ-3 e alcuni led che andranno ad accendersi a seconda di alcuni range scelti.
etilometro con atmega8535
Moderatore:
Paolino
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: etilometro con atmega8535
Per concludere il progetto entro maggio, dovrai applicarti molto, però se non vuoi inserire troppi perfezionamenti, potresti anche farcela.
Certo che non depone a tuo favore il fatto che sei digiuno sia di microcontrollori in generale sia di assembly
Non conosco link per ATMEL in assembly, ma sicuramente qualcuno (
simo85, ad esempio, ma anche
TardoFreak) saprà indirizzarti.
Per la parte elettronica e di condizionamento del segnale analogico del sensore, come sei messo? Dovrai in qualche modo filtrare il segnale analogico, probabilmente tanto a livello hw quanto fw.
Vediamo cosa suggeriscono gli amici citati!
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
[3] Re: etilometro con atmega8535
Nel datasheet dello 8535 c'è il set delle istruzioni con qualche sintetica spiegazione
L'help del compilatore Bascom riporta qualche esempio di Basic misto ad Assembler, che certo è una strada più facile. Ecco il link:
http://avrhelp.mcselec.com/index.html?mixing_asm_and_basic.htm
Passo e resto SWL in ascolto..
[4] Re: etilometro con atmega8535
EcoTan,
Per programmare il micro con Assembly, in quanto a risorse, dovrai servirti prima di tutto del datasheet del tuo microcontrollore. La Atmel riporta sempre vari esempi in C ed Assembly più o meno in ogni sezione.
In aggiunta puoi anche consultare queste slide in PDF.
C'è anche questo PDF disponibile.
Un sito dedicato all' Assembly AVR è questo.
Infine, puoi anche consultare la community AVRFreaks, dedicata appunto ai microcontrollori AVR.
In bocca al lupo!
In bocca al lupo!
