clavicordo ha scritto:Sconsiglierei l'uso del potenziometro di volume in ingresso: il rumore complessivo aumenta!c
Veramente io li preferisco in ingresso
... perché, se c'è un segnale di intensità tale da saturare l'ingresso posso attenuarlo. Anche se non è la prassi poiché nei mixer, solitamente, c'è prima di tutto uno stadio di preamplificazione di cui si può regolare il guadagno, piuttosto che "dosare" il segnale in ingresso.
Comunque, con potenziometri di valore almeno 10 volte inferiore ad R1 e almeno 10 volte superiore all'impedenza sorgente, di solito non ho problemi di rumore.
E' anche vero che in questo caso, in effetti, c'è la possibilità di regolare tranquillamente a monte i volumi, agendo direttamente sul volume del PC, del lettore MP3, ecc... quindi probabilmente non serve alcun controllo di volume.
E se l'idea è quella di ascoltare una sorgente alla volta, molto semplicemente
non serve un mixer.
