Impianto con UPS
[1] Impianto con UPS
Messaggioda Foto UtenteIngegnere1986 » 2 ago 2008, 15:01
VOlevo gentilmente porre una domanda a cui non trovo risposta.
Supponiamo di avere uno schema come in figura sotto:
figura di riferimento.
In caso di un cortocircuito come in figura e l'alimentazione è da UPS chi mi protegge il cavo? (perché da quanto ho capito anche se interviene l'interruttore mag.-ter. l'UPS continua a fornire alimentazione alle luci di emergenza tramite le batterie).
E poi siamo sicuri che l'interruttore magnetotermico quando è in funzione l'UPS (supposto off-line) intervenga?
Grazie in anticipo per le risposte che potete darmi.
0 3
[2] Re: Impianto con UPS
Messaggioda Foto UtenteIngegnere1986 » 2 ago 2008, 16:30
Grazie,
sono riuscito a capire come funziona il tutto.
Riporto quale sia il funzionamento qualora qualcuno ne sia interessato.
In pratica l'UPS ha la possibilità di autoblocco, percui se ho un c.to-c.to a valle dell' UPS se è in funzione la rete l'interruttore mag.ter. apre e l'UPS comincia a fornire energia al carico. Trovando però un cortocircuito si autoblocca e le lampade di emergenza vengono isolate.
Se invece era in funzione l'UPS per un qualsiasi motivo (guasto surete enel) e avviene il cortocircuito l'UPS si autoblocca semplicemente (chiaramente le lampade si trovano così isolate).
Saluti.
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
