PCB amplificatore audio
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[21] Re: PCB amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentedean95 » 6 mar 2014, 18:22
Ho imparato che l alimentazione e in particolare trasformatore e i condensatori di livellamento devono stare distanti dall'amplificatore,infatti il banco di condensatori lo saldo su millefori e quindi esterno al PCB.
Foto UtenteBrunoValente
39,6k 7 11 13
[22] Re: PCB amplificatore audio
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 mar 2014, 19:21
Trasformatore e ponte sì, ma elettrolitici no.
Guarda qui le fig. 2 e 19..pensi si siano sbagliati?
Guarda in particolare la fig.2, lo vedi quel taglio sulla pista del GND che parte da sotto a C6 in basso a destra e che divide la pista in due rami di cui uno va verso C7 e l'altro al connettore? Secondo te cosa è? Forse un vezzo artistico del progettista?
Non voglio scoraggiarti ma voglio solo farti notare che per fare bene il cablaggio di un amplificatore di potenza non bastano considerazioni banali, non è come se volessimo realizzare l'impianto di illuminazione di un garage..temo quindi che potresti incappare in fenomeni strani per te difficili da interpretare e quantizzare e per noi da quest'altra parte, lontani dall'amplificatore, potrebbe diventare impossibile indirizzarti correttamente.
Da qui il consiglio di scegliere un progetto dove il progettista abbia progettato anche il cablaggio dei componenti che è una cosa abbastanza complessa da fare per chi non se ne intende e che comunque, anche agli esperti, potrebbe richiedere qualche aggiustamento da mettere in atto strada facendo.. ma solo dopo aver compreso l'eventuale problema e dopo aver eseguito le misurazioni del caso con la strumentazione necessaria.
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[23] Re: PCB amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentedean95 » 6 mar 2014, 20:06
il progettista nel suo sito si è limitato solo a fare lo schema elettrico e non lo ha realizzato su PCB,bensì su millefori e leggendo le varie discussioni non ci sono problemi,se non quelli legati al dimensionamento dell'alimentatore,in quanto si potrebbero ottenere potenze straordinarie secondo le seguenti impedenze:
1 Ohm = 2x Power Transistors - Max Power about 800W
0.5 Ohm = 4x ~~ - ~~ 1600W
0.25 Ohm = 8x ~~ - ~~ 3200W
l'unico limite sarebbe l'alimentatore :D
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[24] Re: PCB amplificatore audio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 6 mar 2014, 21:14
Potrebbe essere più pratico usare il fratello maggiore del TDA7294, il TDA7293. E progettato per poter essere messo anche in parallelo e/o a ponte. Si possono ottenere potenze rilevanti ed è una circuitazione "nativa". Idem per l'LM3886
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[25] Re: PCB amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentedean95 » 6 mar 2014, 23:55
Secondo il datasheet,tutte le operazioni di bridge o parallel richiedono un'impedenza di carico pari a 8 ohm e il mio subwoofer ha impedenza di 4 ohm :D
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
6
[26] Re: PCB amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentecarloc » 7 mar 2014, 8:48
dean95 ha scritto:....
mah :roll:
in tutta sincerità l'unico problema mi pare il "progettista" non l'alimentatore :mrgreen:
vedi che su internet è facile scrivere qualsiasi cosa ed anche l'opposto di qualsiasi cosa, ed è anche comprensibile che senza grande esperienza si può facilmente cadere nell'errore di pensare "...ma c'è scritto così..."
io darei ascolto a Foto UtenteBrunoValente che di queste cose se ne intende davvero, scegli uno schema sul datasheet e realizzalo ;-)
Foto UtenteFedericoSibona
5.022 3 5 8
[27] Re: PCB amplificatore audio
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 mar 2014, 9:05
Foto Utentedean95, posta il link da cui hai preso lo schema, ché a questo punto sono diventato curioso ;-)
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[28] Re: PCB amplificatore audio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 mar 2014, 11:04
dean95 ha scritto:Secondo il datasheet,tutte le operazioni di bridge o parallel richiedono un'impedenza di carico pari a 8 ohm e il mio subwoofer ha impedenza di 4 ohm :D
Verifica la configurazione parallelo (modular): c'e' la curva del carico minimo rispetto all'alimentazione che arriva a meno di 1 ohm come la curva della massima dissipazione rispetto alla tensione di alimentazione che è specificata anche per 4 Ohm. Figure 17 e 18 del datasheet
39,6k 7 11 13
[29] Re: PCB amplificatore audio
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 mar 2014, 11:06
dean95 ha scritto:il progettista nel suo sito si è limitato solo a fare lo schema elettrico e non lo ha realizzato su PCB,bensì su millefori e leggendo le varie discussioni non ci sono problemi,se non quelli legati al dimensionamento dell'alimentatore,in quanto si potrebbero ottenere potenze straordinarie secondo le seguenti impedenze:
Ok, mi hai convinto! :-) ..anzi ti faccio notare che andando avanti con la tabellina le cose diventano ancora più attraenti :cool:
0.125 Ohm = 16x ~~ - ~~ 6400W ?%
0.0625 Ohm = 32x ~~ - ~~ 12800W 8-[
0.03125 Ohm = 64x ~~ - ~~ 25600W :-"
0.015625 Ohm = 128x ~~ - ~~ 51200W :twisted:
ma.. a questo punto, sarà l'età, non mi ricordo più per quale motivo sei qui a chiedere consigli :-k
[30] Re: PCB amplificatore audio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 mar 2014, 11:38
:D Beh, alimentandolo direttamente con un elettrodotto AT e mettendoci uno speaker con impedenza negativa di - 800 ohm la potenza potrebbe tranquillamente superare... boh, :-| la calcolatrice si rifiuta (chissà perché :roll: ) di farmi questo calcolo :mrgreen: Foto UtenteBrunoValente, potresti farmelo tu per favore :?: ... O_/
Torna a “Elettronica generale”
